6230, SMS og mapper
Blåtann kan krangla ein del, av og til...
..du må vel køyra sånn pearing først. Dette inkluderer at du skriv inn eit passord/ein pin-kode på dataen og stadfestar i telefonen. Då "kjenner" dei til kvarandre, og kan kommunisera.
Kvar gong eg skal nytte BT no, går eg inn på ein av aplikasjonane (f.eks. Kontakter og meldinger) og sjekker Innstilling -> Tilkobling. Der trykker eg på Tilkobling-knappen og haker av (og evt. konfigurerer) den eller dei tilkoplingane eg vil nytte. Dette plar hjelpe, men då eg skifter mellom kabel, ir og BT, må eg velga dette nesten kvar gong
Takker for tips, meg jeg har prøvd det meste. Oppgraderte telefonen i går, og lastet ned ny versjon av Pc Suite 6.2, norsk, så får prøve, bare reboote maskin først.
BTW: etter flashen har jeg bare 3,9MB totalt minne på telefonen (det interne), dette er FRYKTELIG surt, skal ringe og høre om dette.
Flash?
Kan du oppgraera firmwaren i n6230 sjølv?
Kva versjon er nyast n6230?
(eg har v03.15 - 17-08-04)
Med PC Suite 6.2 har eg hatt problem med å bla i telefonens filer og mapper. Løysinga vart ein av tre:
o Køyr reg-cleaner-program
o Re-installer PC Suite
o Prøv den engelske utgåva
Pluss dette med å namngje minnekortet då, men det hadde du vel gjort..
Bruker du connection manager først da . Og enabler blutooth som
connection metode for pcsuite .
En annen ting er at du må benytte et bluetooth adapter som kjører/støtter en av disse bluetooth stacks:
Digianswer Bluetooth Software Suite
Microsoft Windows XP Bluetooth
WIDCOMM Bluetooth for Windows version 1.4
Endret av syar2003
Jeg har ikke valg for Bluetooth her, hvor mange ganger skal jeg si det?
Og jeg har da "Microsoft Windows XP Bluetooth", i alle fall ettersom jeg forstår. Jeg bruker bluetooth på telefonen hele tida jeg, men ikke i Pc Suite 6.x
Sub-Lock: bruker du blåtann på noen andre enheter?
Nei, har ikke brukt på andre enheter, men på mobilen flere ganger som sagt, også Pc Suite 5.8.
Edit: Bare så det er sagt, med den firmware'n der, så har man bare 3,9MB internt minne!
Endret av Sub-Lock
Xp har ikke native bluetooth støtte før sp2 så du må ha installert noen
drivere til PC bluetooth adapteret ditt .
Hvilket bluetooth adapter har du i pc'n forresten ?
Jeg har akkurat samme problemet med Pc-suite 6.2, får ikke opp bluetooth som tilkoplingsvalg.
Har en I8600 med innebygget bluetooth.
Det rare er at jeg får bluetooth valget i Pc-suite 5.8.
Men fikk også det valget på en annen maskin, også en I8600(identisk maskin), etter at jeg hadde hatt en N 7610 tilkoblet via kabel.
Pc suite 6.2 fant forresten ikke 7610en via kabel først, måtte prøve med kabel på 6230, da kom plutselig alle valgene opp, etter litt frem å tilbake da..
Men bruker Pc-suite 5.8 nu da.
Fikk du ikke opp bluetooth i versjon 5.8 heller??
Har forresten ikke XP sp2 installert, kun sp1
Forresten, sjekk denne linken, der er det noe om disse problemene..
http://www.expansys.com/forumthread.asp?co...417&thread=1148
Endret av sony123
Minnet: nei, jeg ser på totalt, hadde 8,xx før, og 3,9 nå.
Pc Suite 6.x gir samme valget uansett, både norsk og engelsk versjon.
Jeg har en Dell Latitude D505 med Dell TrueMobile Bluetooth module, via USB, integrert. Laget av Cambridge Radio.
Pc Suite 5.8 funker med Bluetooth, står her i tråden opptil flere ganger.
Dell TrueMobile 300 module (widcomm)
Du må inn med widcomm bt-stack .
ftp://ftp.dell.com/network/
Fil : R65891.exe (Bluetooth software pack 18,4MB)
Kjører widcomm's stack selv med pcsuite 6.2 .
Den kjører faktisk jeg på begge maskinene, men 6.2 funker ikke forde med bluetooth.
Jeg å sub-Lock har samme bluetooth kortet, kanskje noe med kortet som gjør at Pc-suite 6.2 ikke fungerer?
Ble noe klokere av linkene??
Det finns visst en firmware oppdatering også så jeg .
Kanskje det er noe ...?
Firmwareoppdatering til hva? Til telefonen? For den har jeg allerede tatt, og mistet >4MB med internminne. Lese tråd...lurt triks
Hvis det var til noe annet, da beklager jeg min sarkastiske kommentar. Skal forresten gå gjennom Jon's guide til Widcomm 1.4.3.4 elns.
