Ny hjemmeside ris/ros! stygg error!
Tja..
Grei den siden der da :)
+ Ryddig
+ Bra fargevalg
- Skrifta i footer synes jeg ble utydelig (kanskje det bare er synet mitt da)
Så totalt ei fin side :)
takker Pr0Mo :D
er det noen som har tips til hvilke fonter som tar seg bra ut i header og fotter??
finner ingen som er "perfekte"!!
:roll:
hi,
the site looks good, well done!
here is few comments:
- site seems a bit narrow for a first sight, maybe a bit wider right side (main cont.)..?
header ->
- links could have titles.. helps navigation
left menu ->
- the underline of the links is the same as synonyms, I'd choose different style, might appear messy to some people
- titles for the links
- spacing between headline and links could be smaller, the headlines would look better bold rather than underlined, in general underlining heads its not a good idea
footer ->
- copyright in the bottom its nearly unreadable, background image too dark
<div class="text1">
<br />
<br />
Nyttige lenker
<br />
</div>
looks a bit unprofessional but as you wrote code its the next part of devel, will skip the code issues..
there are also few post devel issues like optimizing the links with mod_rewrite but not so important in the beginning..
keep good work,
l@ci,
webaudit.lacina.net
hi,
header ->
left menu ->
footer ->
<div class="text1">
<br />
<br />
Nyttige lenker
<br />
</div>
keep good work,
l@ci,
webaudit.lacina.net
takk for tipset...
nå validerer siden min XHTML 1.1 og CSS2
har også fikset litt på forskjellige små ting..
(Jeg bare kopierer et tidligere innlegg som handler om omtrent det samme. :) )
XHTML skal egentlig ikke sendes med MIME-type text/html, men application/xhtml+xml.
IE's manglende støtte for XML har gjort at folk bare har brukt text/html i stedet for application/xhtml+xml,
noe som har resultert i at W3C har tillatt at XHTML 1.0 Transitional og Strict kan, men det betyr ikke at det bør, sendes som text/html.
Tingen er at XHTML blir ikke engang parset korrekt dersom text/html brukes som MIME-type, det blir behandlet som "tag-soup".
Det at mange skryter av å ha siden sin validert XHTML 1.1, og bruker text/html, er rett og slett bare dumt, og feil, siden de fleste browsere bare ser tag-soup.
Hvis du i ettertid kommer frem til at du vil sende siden med MIME-type application/xhtml+xml, vil du, mest sansynlig, få mange feil i XML-parsinga.
Ett eksempel er at <!-- og --> inne i <script> og <style> skal byttes ut med <!--//--><![CDATA[//><!-- og //--><!]]>
Hvis dette ikke gjøres, vil alt som står i mellom <!-- og --> bli behandlet som det egentlig skal, nettopp som en kommentar.
Output av:
<style type="text/css">
body {
margin: 0;
</style>
blir
</style>
Siden IE ikke har støtte for MIME-typen application/xhtml+xml, må man "detecte" hvilken user-agent brukeren har.
http://www.xml.com/pub/a/2003/03/19/dive-into-xml.html
DOCTYPE-deklarasjonen.
En annen ting som er viktig å huske på, er at IE ofte ikke finner DOCTYPE, dersom du har mellomrom før den deklareres.
Content-type bør, hvis det er mulig, sendes via en HTTP-header, og via HTML-elementet meta
Trådstarter: Med mindre du bytter MIME-typen din, vil jeg anbefale deg å bytte til en annen DTD, som for eksempel HTML 4.01 Strict.
Edit
BTW, har noen linker til deg:
http://www.webstandards.org/learn/askw3c/sep2003.html
http://www.xml.com/cs/user/view/cs_msg/1087
http://ubernostrum.dyndns.org/code/xhtml/
http://heupel.com/eclectic/2004/02/22/serve-xhtml-mime-type/
http://www.ookingdom.com/design/xhtml#mime
http://www.hixie.ch/advocacy/xhtml
Endret av SirIce
PS: <abbr>-taggen er ment brukt på forkortelser, ikke for å få fancy mouseover-tekst på menyen din. ;)
ok, men funker helt fint som mouseover også... :whistle:
finnes det er bedre allternativ?
Det blir ikke semantisk korrekt.
Alle elementer i HTML har en logisk funksjon (bortsett fra div-elementet, som ikke har en forhåndsbestemt funksjon i det hele tatt.), abbr-elementets funksjon er ikke å få en fancy mouseover på a.
http://brainstormsandraves.com/articles/semantics/structure/ <-- Les den.
a {
border-bottom: 1px dotted #ccc;
Endret av SirIce
ok, men hva er den riktige funksjonen til å få den ""fancy" mouseover på?
bruker den til å få opp tekst som sier litt mer om linkene enn det står.
og det dere med MIME-type er det sånn:
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1" />
Jepp, title kan brukes på de fleste, om ikke alle tekstelementer.
Den kunne du ha brukt, men IE tolker ikke application/xhtml+xml korrekt, så du må bruke en alternativ MIME-type til IE og andre eldre browsere.
Jeg sendte med deg en link i et tidligere innlegg: http://www.xml.com/pub/a/2003/03/19/dive-into-xml.html
Der har du hele fire forskjellige metoder.
