D-ZeeZ Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 (endret) Jeg har et KT400-hovedkort med tre ram-slotter på, og i to av dem sitter 512MB TwinMos CL 2,5 PC2700-brikker. Kan jeg kjøpe en hvilken som helst DDR-brikke og sette i den tredje slotten, må det være en PC2700 CL 2,5 eller må det være en 100% identisk TwinMos-brikke? Kan jeg kjøpe en 512 MB PC3200/CL 2,5-brikke, og kjøre den sammen med mine andre PC2700-brikker? Vil den da automagisk gå på 333MHz/PC2700 slik som de andre brikkene, og fungere bra sammen med dem? Endret 30. juli 2004 av D-ZeeZ Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Vi jeg ikke tar 100% feil tror jeg det er bedre å kjøpe 2700 minne vis det var det du hadde i fra før. Lenke til kommentar
D-ZeeZ Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 Vet ikke.. Det spørs om det lar seg få tak i, da. Noen som har prøvd? Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Jeg brukte en gang, Twinmos og 1 apache brikke og da fikk jeg bluescreen. Men jeg tror det skal gå egentlig , har brukt 2 forskjellige brikker før. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Du kan bruke PC 3200 brikker også men vil ikke få noe mer enn PC 2700 ut av de, VIA KT400 brikkesett er ikke så veldig kresen på minne så det bør gå greit. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 (endret) Kjøp TwinMos du, men for guds skyld ikke PC2700-brikker. PC3200-brikker kan du bruke igjen senere. Selv om du må kjøre alle brikkene på PC2700 og cl 2,5, så er det mye bedre enn å måtte skifte ut alle brikkene ved senere oppgraderinger. Edit: Det er merke og chip-type som har noe å si om de kan kjøre sammen. Er ikke noe problem å kjøre PC4200 og PC2700 sammen, så lenge de er kompatible med hverandre. Man bare underklokker minnet. Endret 30. juli 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Jeg har inge erfaring med TwinMos men det er bare å prøve med 400Mhz og slappere timinger, men du må mest sansynlig på CL3 for at det skal gå. Lenke til kommentar
D-ZeeZ Skrevet 31. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2004 Jeg har inge erfaring med TwinMos men det er bare å prøve med 400Mhz og slappere timinger, men du må mest sansynlig på CL3 for at det skal gå. Det høres ikke logisk ut. En brikke som er laget for å gå stabilt på 400MHz og CL på 2,5ns må da gå minst like stabilt på CL2,5 på 333MHz? Lenke til kommentar
joho83 Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 Minnebrikkene fungerer absolutt best med samme hz frekvens og samme type minnebrikke. Problemer kan oppstå om ikke hz er den samme, så jeg ville kjøpt ei minnebrikke med i hvert fall samme hz og helst samme type også. Har selv satt inn nye minnebrikker i tre PC'er, da med samme hz og type. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 (endret) Årsaken til at jeg skriver dette er at jeg har 2 stk 512Mb Crucial brikker. Den ene er en PC2700 CL2,5 og den andre en PC3200 brikke CL3. Begge går i lag på 400Mhz timing 3-3-3-7. De går også i lag på 333Mhz timing 2,5-2-2-6, og PC2700 brikken går alene på 333Mhz 2-2-2-6. Spenningen er og har altid vert 2,6V Endret 31. juli 2004 av perpyro Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 1. august 2004 Del Skrevet 1. august 2004 (endret) Sjekk maualen, kt400 støtter ikke pc3200 ram på visse fsb hastigheter. Endret 1. august 2004 av Kevlar Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 1. august 2004 Del Skrevet 1. august 2004 Du kan stortsett settte inn hva du vil av andre ram- brikker. Det du forøvrig må passe på er "Clocken" på RAM'n. Den kan ikke være høyere en hva HK'et støtter. Det andre er at du ikke passerer max antall GB HK'et ditt støtter. En annen ting som er verdt og få med, hvis du for eks kjøper en 3200 brikke, vil ikke denne yte bedre en den "laveste" brikken du har fra før. Lenke til kommentar
