Spill/Windows fordelt på to skjermer
Heisann.
Jeg har et Powercolor 9800 Pro skjermkort, og lurer på en ting.
Har montert opp to skjermer. En ny 19" og en litt gammel 15"
Det jeg tenkte gjøre var at når jeg spiller (Battlefield Vietnam :love: )
så vil jeg ha windowsen på 15" mens jeg spiller på 19"..
Det å få windowsen på den lille, er ikke noe problem, men akkurat det hvordan jeg skal få spillet til å starte opp på den da tomme 19" er jeg usikker på.
Noen som vet hvordan jeg gjør det ?
Heisann.
Starter ikke spillet i det hele tatt? Les denne forresten: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=233424
Joda, spillet starter greit det, men jeg har såkallt stretched mode (ser jeg itifra guiden), og da starter spillet på den skjermen hvor windowsen er..
Ser ut som jeg må finne type span mode, og da står det skjermen må ha samme oppløsning og hz..
Dette nekter jeg nesten å tro på, fordi jeg har for lengst lært at alt går ann i dataverden.. spørsmålet er bare hvordan :)
..fortsatt mottakelig for tips og råd... ¤lese resten av guiden¤
Hadde vært utrolig praktisk å spille på en skjerm, samtidig ha full kontroll på windowsn samtidig, og så skulle det vært f.eks en hurtigtast for å bytte mellom skjermene...
Endret av SupahMan
Span og streched mode er det samme. Det du har (og er så godt som det eneste du kan ha er independent mode.
Det finnes flere spill som kun kan kjøres på din primary skjerm. Og disse spillene (er relativt sikker på at bf vietnm er slik, samme med CS) er laget slik at det er umulig å ha full kontroll på windows og spillet dessverre.
Hurtigtast? Har du prøvd ALT+TAB?
Når du spiller, hva vises på skjerm nummer 2? Ingenting, eller ditt windows bakgrunnsbilde?
På skjerm nr to har jeg windowsbakgrunnen min...
Alt + tab er jo det jeg bruker for å komme ut i windowsn
Finnes det ikke noe type 3.parts program som kan brukes for å få dette til.
Jeg trodde TvTool skulle gjøre susen, men det viste seg at det ikke støtta ATI.
Endret av SupahMan
Siden du har windows bakgrunnen sin på skjerm nummer 3, så kan du dra diverse programmer du måtte ønske å holde øye med, eks mIRC, MSN messenger ol. Det blir det nærmeste du kommer en løsning. Så kan du bruke ALT+TAB for å bytte mellom spill og windows. Det finnes ingen måte å ha full kontroll over windows mens du spiller slike spill. Eldre/mindre avanserte spill som du kan kjøre i et vanlig vindu fungerer fint å bruke samtidig med windows, eks små flipperspill, minesveiper, civilization ol.
Så konklusjonen er at det ikke går, med mindre noen lager et programm som gjør akkurat dette. Dessverre :(
Vel, du skal ha takk for hjelpa så langt! Og Guiden din var kjempemessig!
Er det jeg har gjort. Dratt de 'nødvendige' programmene over på den andre skjermen, og spillt i vei.
Jeg får prøve å følge med å se, kanskje noen utvikler (evt allerede har) et program som kan hjelpe meg med dette.
