torry Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 (endret) Har nettopp fått DVD-brenner (Plextor 712A) og ville brenne en film til DVD. Settings (Premiere Pro): - Export to DVD - Encoding: PAL DV High Quality 4mb VBR 2 Pass Fields: Lower Maximize bitrate: unticked Når jeg spiller dette på min SONY DVP NS-430 får jeg horisontale striper på områder der det er mye bevegelse (disse stripene ser jeg ikke under redigering) Noen som vet hvilke innstillinger som skal brukes? Endret 29. juli 2004 av torry Lenke til kommentar
torry Skrevet 29. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2004 Jeg la inn innlegget for tidlig ved et uhell, nå er hele innlegget her! Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Se etter en funksjon i Premiere som heter "de-interlace" eller lignende. Kan være den ligger blant innstillinger når du skal eksportere filmen. Lenke til kommentar
Dykkern Skrevet 1. august 2004 Del Skrevet 1. august 2004 Har ikke Premiere oppe, men har du sjans til å velge en setting med høyere bitrate så kan det kanskje hjelpe - MEN noen DVD spillere kan få problem med det. Du blir nesten nødt til å prøve det. Lenke til kommentar
babanan Skrevet 2. august 2004 Del Skrevet 2. august 2004 Dette høres ut som et klassisk eksempel på en film som har blitt konvertert fra ntsc til pal eller omvendt. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Jeg satser fortsatt på de-interlace. Har opplevd det selv. Spesielt stort problem ved konvertering til DivX, men også andre formater. Blir striper i bildet, ved bevegelser. Slår jeg på de-interlace, blir de helt borte. Lenke til kommentar
torry Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Har prøvd Deinterlace med hell, takker for hjelpen! Jeg vil rendre en film direkte til DVD med Premiere PRO, hvilken komprimeringsrutine velger jeg for best kvalitet? Når jeg rendrer 'direkte' til DVD kan jeg vel ikke velge Deintelace noe sted, hva velger jeg i stedet? Lenke til kommentar
babanan Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Synes ikke det er noen grunn til å takke for de-interlace-tipset. Jeg har opplevd dette problemet selv. Jeg trenger flere opplysninger om hvilket format orginal-filmen var før jeg kan hjelpe deg men de-interlace er uansett ikke å anbefale. Halvparten av alle linjene blir fjernet og du sitter altså igjen med dobbelt så få piksler og dermed dårligere bildekvalitet. Lenke til kommentar
torry Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Vil beholde pixlene, ja! Her er noe info om filmklippet, captured med Premiere: AVI movie 720*576 Pix depth: 32 Frame Rate:25 Audio: 32000Hz 16 bit stereo Average data rate: 2,56 MB/second Pix aspect ratio: 1,067 DV File details: Interleave: 1 : 2.00 video Track 1: Depth is 24 bits Tok bare med info jeg tror kan være interessant. Det skal vel være PAL det her, kameraet er kjøpt i Norge Så, noen som kan foreslå en måte å brenne dette til DVD på fra Premiere? Lenke til kommentar
Dykkern Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Jeg ville ha prøvd PAL DV High quality 7 Mb VBR Lenke til kommentar
torry Skrevet 6. august 2004 Forfatter Del Skrevet 6. august 2004 Hei, har prøvd mange varianter av rendering til AVI fra Premiere Pro nå, kun med 'no compression' og deinterlaced får jeg et resultat som ikke har striper ved mye bevegelse i filmruta. Dette kan jeg leve med inntil videre. Men, når jeg har fått dette over til DVD via Encore får jeg kun lyd på venstre kanal! Dette holder ikke, hva kan jeg gjøre med det? Lenke til kommentar
MagneH Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Adobe har noen fine artikler på http://www.adobe.com/motion/primers.html Les spesielt Adobe DVD Primer for å lære mer. En kommentar angående interlace: Interlaced video tas opp som 50 halvbilder i sekundet. Ved redigering og visning på PC, så overlapper disse to halvbildene hverandre og du får alltid striper ved horisontal bevegelse i bildet. Denne effekten er helt normal, og vises i de fleste redigeringsprogram. Men resultatet vist på TV til slutt er alltid helt i orden. Deinterlace skal du bare bruke hvis du skal danne filer for visning på PC, f.eks MPEG4, VMW og diverse AVI formater. MPEG2 og DV25 (vanlig miniDV) støtter interlace, og da skal du aldri bruke deinterlace. Når du lager DVD, så bør du unngå dobbel rendring. Alle programmer for å lage DVD, vil rendre til MPEG2 hvis det ikke allerede er i riktig format. Så redigeringsprogrammet bør enten legge ut MPEG2 (tilpasset DVD) eller beholde formatet fra råfilmen (som oftest DV25). Lenke til kommentar
torry Skrevet 6. august 2004 Forfatter Del Skrevet 6. august 2004 (endret) Takker for dette, det blir utprøving i helga! Endret 6. august 2004 av torry Lenke til kommentar
