White Fox Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 Har akkurat satt sammen/innstallert ett trådløst nettverk hjemme, bestående av: 1 bærbar pc med trådløst kort 1 stasjonær med trådløst kort 1 stasjonær med kabel Hvordan burde jeg best mulig sikre nettverket med kryptering osv? og hvordan utføres dette?(Er helt grønn på dette omerådet) Må jeg gjøre noen endringer på routeren? i så fall hvilke og hvordan? ps. Hadde vært fint med detaljerte svar. Lenke til kommentar
RobinHood Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 Det burde være en veiviser som du følger En for oppsett av tilkoblingen og en for oppsett av sikkerhet 1 Skift SSID til noe vanskelig å gjette (ikke hjemmelan) eller noe slikt 2 Skjul SSID (broadcast disabled) (SSID er navnet på det trådløse nettet som sende ut fra D-Linken) Dette medfører at du må vite navnet for å kunne koble på en pc med det trådløse kortet og konfigurere det med dette navnet). 3 Bruk høyest mulig WEP kryptering (WEP er lik Wired Eqvivalent Privacy) Du kan velge 64, 128 og 256 på D-Link tror jeg. Vær obs på at jo høyere WEP jo kortere når nettet. Så her kan hende du kan prøve å feile litt. 4 MAC filtrering: Hver eneste nettverkskort trådløse og ikke trådløse har en UNIK mac-adresse f.eks: 01:ab:e3:a2:ea:9a Du kan stille inn ruter/aksesspunkt til å kun ta imot tilkoblinger fra kort som har den og den mac adressen For å finne denne kan du starteDOS ledetekst og skrive IPCONFIG/all og du skal da få mac adressen på den pc`en/nettverkskortet du sitter på Lykke til Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 (endret) Jeg gikk inn å skiftet ssid og krysset av på broadcast disabled, men da jeg trykket på apply kom det opp en feilmelding hvor det sto følgende: Network problem http://192.168.2.1/wireless_channel.htm Etter dette hadde jeg ingen trådløs forbindelse på de to pc'ene med trådløst kort. Sitter nå på den med kabel å sriver. Hva skal jeg gjøre? Endret 30. juli 2004 av eirik99 Lenke til kommentar
RobinHood Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Du skal (vanligvis) kunne nå router konfig meyen gjennom kabelen som står i routeren ved å åpne nettleseren og skrive http://192.xxx.xxx.xx (den ip adressen) Hvis du blir plaget går det ann å resete ruteren. Se på bruksanvisningen for din ruter, eller finn den på nettet. (Oftest en reset-knapp med litt instruksjon om antall sekunder den skal holdes inne etc) Hvilken router er det navn og nummer? Grunnen til å resette er å begynne på nytt. Det KAN være at enkelte rutere ikke liker å bli konfigurert gjennom det trådløse kortet. Da kan det være greit å konfigurere den ferdig pr. kabel, skrive ned disse opplysningene-for deretter å plotte inn opplysningene til det trådløse nettverkskortet etterpå. Tungvint, men kan være ok. Og forresten, er routeren og nettverkskorten av samme fabrikant/type a, b eller g Det kan og være en mulig feilkilde for akkurat dette tilfellet. (Men vanligvis fungerer trådløs utstyr fabrikk uavhengig - men unntaksvis kan det være små funksjonalitets forskjeller. Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 Har akkurat satt sammen/innstallert ett trådløst nettverk hjemme, bestående av:1 bærbar pc med trådløst kort 1 stasjonær med trådløst kort 1 stasjonær med kabel Hvordan burde jeg best mulig sikre nettverket med kryptering osv? og hvordan utføres dette?(Er helt grønn på dette omerådet) Må jeg gjøre noen endringer på routeren? i så fall hvilke og hvordan? ps. Hadde vært fint med detaljerte svar. Krypter all trafikken med VPN eller lignende, det er i praksis det eneste som er i nærheten av å være sikkert. Lenke til kommentar
