Overklokke en 200mhz mmx...
umulig, du kan kanskje klokke den opp til 300mhz på coren, men da er den ikke stabil, kanskje med vannkjøling, men ikke men en lusen vifte! (hvis det ikke er delta da)
_________________
AMD Athlon 1000mhz
daytona geForce 3 ti-200
asus av7266-e
apacer 256mb ddr
chieftec dragon midi tower sølv
råtten støydemping
snart komplett vannkjøling :smile:
[ Denne Melding var redigert av: TerjeJensen på 2002-04-26 14:21 ]
Du har ikke en sjanse i havet til å nå den farta der (m. mindre CPU`en din tilfeldigvis var en superklokkbar P200mmx, men det er vel heller tvilsomt :wink: ). Har en pc med det selv, ikke stort å tjene på å klokke det, og du får den nok ikke særlig langt heller.
De fleste hovedkort av den aldreren takler ikke prosessorer med høyere klokkefrekvens enn 233MHz, og siden det her går på "jumper-clocking" er det umulig å få den høyere. De fleste som holdt på da husker sikkert at den hellige pentium II begynte på 233MHz :smile:
dere tar helt feil kjære venner :smile:
Hvis dere setter ned busshastigheten og øker multiplieren (hvis ikke disse er låst da, det er ikke min 166) litt så kan dere komme høyere!
Har selv en p166mmx@250mhz! Og det er med en crappy vifte fra chlas ohlson til 50 spenn! :grin:
Er forresten helt stabilt også
Multipliern er også låst på disse prosessorene, så det eneste jeg fikk klokka var 75x3,5 = 266mhz
den booter også på 83x3,5 = 295mhz, men får som sagt heng etter en liten stund.... Bruker en Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- DP5-6I11A-A1 Opp til 1,2GHz, samt XP1500
det er fast busshastighet 33-66-75-83mhz på hovedkortet, hadde jeg hatt variabel kunne jeg kansjke fått den litt høyere
[ Denne Melding var redigert av: Ebola2782 på 2002-04-27 15:20 ]
Quote:
66MHz busshastighet er standard, 33MHz styrer man unna (spesielt ettersom minnebussen er synkron!), 75MHz går ann ettersom minnet kanskje er PC100 (PC66 vil kaanskje klare det også) men PCI-bus ol. blir litt høy. Dette fordi det er 1/2 divider; 75 / 2 = 37,5MHz. Har kjørt 75MHz BUS på tilsvarende hovedkort selv, og det fungerer greit. 83MHz busshastighet er bare å GLEMME!
