JanSaxhaug Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 For tre dagar sidan så dukka det opp eit problem med PC'en min. Då eg skulle starte han opp, så byrja den å pipe noko heilt valdsamt og slo seg av uten at det kom noko skjermbilete. Eg satt då på LAN saman med eit knippe andre kompisar og vi tenkte at det sannsynlegvis var for varmt i PC'en og at det var orsaka til at den slo seg av. Så, eg tok han med ut på verandaen og kobla han opp der. Då starta den lett opp og viste ikkje tekn til problem i heile tatt. Men då eg tok han med inn att, så kom problemet igjen. Dagen etter flytte vi på oss til eit annan stad og PC'en fungerte normalt i litt over eit døgn før den klikka igjen på akkurat same måte. Då satte eg han på trappa slik at eg fekk kjølt han ned litt, men det hjalp ikkje stort. Etter det kom også eit anna problem - den peip ikkje i heile tatt i BIOS'en og skjermen var svart. Denne gongen gjekk det ikkje an å slå han av med Power-knappen så eg måtte dra ut leidninga. Men det var også litt rart at då slo maskina seg på igjen berre eg stakk leidninga inn att. Altså, maskina starta på forskjellege måtar: 1. Maskina startar normalt med eit pip og den bootar normalt. Feilen er at den etter 5 minutt slår seg av og det tar lang tid før eg kan starte den opp slik att. 2. Maskina startar opp og eg kan høyre 2 pip etterfulgt av 8 raske pip. Harddisk og vifter durar og går, men slår seg av etter ei stund. Skjermen er heilt svart og sett seg sjølv Stand-By. Dette er den vanlegaste måten maskina startar opp på for tida. 3. Maskina pip ikkje i oppstarten i heile tatt og det kjem heller ikkje noko skjermbilete. Det er sjelden at eg klarar å slo ho av med Power-knappen og eg må koble ut straumen heilt, men når eg koblar straumen på att (utan å bruke Power-knappen) så byrjar maskina å jobbe igjen. Av desse tre punkta er det berre Punkt 1 som fungerar, men berre i 5 minuttar. Kva er gale? Info: CPU: AMD XP2200+ HD: 80 GB VGA: Sapphire Radeon 9800 Pro 128 MB Mainboard: ECS K7S5A Minne: 1024 DDR-SD RAM OS: Windows XP Professional Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 Virker absolutt som et temperaturproblem. Ville i allefall ha sjekket det ut først. Åpne maskinen og sjekk støv på CPU viften. Gjorde det selv her om dagen, og det hjalp godt med litt støvsuging Lenke til kommentar
JanSaxhaug Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 Det kan godt vere, men då skulle jo ikkje maskina klikke når MB-temp var 13 grader og CPU-temp var 35 grader? Lenke til kommentar
