Zeph Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 (endret) Det heile starta for ein månad og vel som det sidan, ein varm sommardag. Maskina sto på loftet for å få stille omgivelsar, men eg gløymde at det var 40 grader der inne. Fyrte opp eit spel, som varte i 10 sekundar før det kræsja...prøvde på nytt...samme sak..og om og om igjen. Etterpå flytta eg maskina inn på rommet, der den nå står, kjølig nok. Men alt var ikkje hav og grønne skogar av den grunn. Maskina haldt fram med å kræsje, men nå kan det gå 1 time før det skjer. Spelet fryser, og kræsjer etter 2 sekundar med stillbilde. Windows har aldri kræsja slik at eg må ta omstart. Eg er rimelig sikker på at det ikkje er skjermkort eller CPU fordi eg har 8 kabinettvifter, VGA-kjølar på skjermkortet, som eg forøvrig tok på etter at problema begynte, utan at saken endra seg av den grunn og CPU ligg rundt 40-50 grader. Symptomer: - Tar litt lengre tid å komme inn i Windows - Tar laaaang tid å laste eit spel - Spel hakker til tider, sjølv med 100 ping - Kræsj Maskina har alltid kjørt på 176*12,5, 2,2Ghz. Specs: Asuss A7N8X Dlx XP2400 Noname 2700 512DDR 350Watt Enermax R9700@Pro Minnet er jo 333Mhz, men har kjørt på 352Mhz heile tida, utan merkbare feil. Eg har satt det ned til 166*12,5 no, ca 2Ghz som er stock speed på prosessoren, men det hjalp så lite, så lite. Utan at eg er noko PC-ekspert så kan vel minnet forårsake alt dette? Eg har SiSoft Sandra, som ikkje viser noko feil med minnet, og MEmtest kjørte i 8 timar, og viste til 0 errors. Eg har formatert 2 ganger sidan det begynte, og er rimelig lei nå. Eg skal prøve ei 256MB brikke som eg har i ei anna maskin i løpet av veka, og sjå kva som skjer. Nå til spørsmåla: - Kan det være minnet, sjølv om Sandra og Memtest ikkje viste feil? - Kan det være andre delar som har tatt skade av varmen, men fungerer framleis? Eg hadde ein annan tråd om dette, men den forsvant nedi der. Er det ei sjel der ute som har råd? Endret 29. juli 2004 av zeph Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 (endret) Harddsiken(e) kanskje . Fleste har operational enviroment på inntil 50-55C . (Eldre disker mindre enn dette også mener jeg , sjekk produsent specs) Har de over tid vært varmere kan dette være noe du bør sjekke. Med 40C romtemp hva var det i kassa da tro... ... Endret 29. juli 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 29. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2004 Korleis kan eg sjekke dette? Eg har 3 harddisker 1 Western Digital Raptor 36GB 10 000 1 30GB 7200 eller 5200 1 80GB (trur det er WD) (7200) OS er på Raptor, men 30GB er C, 30 og 80GB blir brukt til lagring Er på jobb nå, skal finne resten av specs når eg kjem heim Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. juli 2004 Del Skrevet 29. juli 2004 (endret) Enable smart for diskene i bios. Laste ned og installer et smart overvåknings program. F.eks activesmart (søk google etter "activesmart" ) . Det er en mulighet. Annet er produsentenes diagnose software. Men noen av disse er basert på at disken er "ren" ,dvs bye bye alle data. Du får undersøke om det eventuelt er slik. Ellers er chkdsk /r greit å begynne med. Men som sagt i forrige post , det behøver ikke være harddisker i det hele tatt . Men kan problemet enten lokaliseres til den/de eller eliminere den/de er du jo et steg videre . Det kan jo også være komponenter som kondensatorer o.l på hovedkortet/skjermkort som har tatt skade . Men virker det greit i 2D(windows) har jeg en mistanke om skjermkortet siden du får problemer i 3Dmodus da GPU'en virkelig er i full sving. Du skulle hatt to maskiner , hadde vært lettere da . Prøve komponent for komponent i den friske maskina ,helt til du sitter igjen med enten hovedkort eller PSU i den gamle som kilde til hw feil. ... Endret 29. juli 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
