Fornuftig temperatur på XP2500 med Silent BreezeII
xpert
Hei
Har en XP2500 Barton og en Silent Breeze II som er montert med original kjølepasta. Den ligger på 52°C ved vanlig jobbing/surfing og går opp til 56°C ved hard jobbing. Er dette normalt? Synes temperaturen er littegranne høy.
Har samme prosessor med silent breeze III. Den ligger på 41 og 44-45. Billig kjøler som gjør sin nytte en del bedre enn II. Med den kan du overklokke ganske mye og komme ut i samme temperatur som før. Jeg bruker også den orginale thermalpaden som medfølger.
Jeg har samme vifte og CPU som deg men den er overklokka til XP3200 og 1,8 Vcore
Den var oppe i 72 grader på full load!!
Nå har jeg montert et rør med en kabbis vifte på toppen av kabinettet som blåser kald luft fra utsiden av kabinettet og rett ned på cpu vifta og tempen gikk ned til 58 grader på full load :yes:
Denne er montert! Trykk--->her
EDIT: Retta en del leifer og lagt til link
Endret av MicrolaXx
Jeg har det samme, men klokka ned FSB til 190 for den beli litt ustabil på de varmeste dagene :-P
Takk for tilbakemeldinger. På XP3000 hastighet fikk jeg litt over 60 grader hvis jeg ikke husker feil, ikke så gærnt. Ser at Pcworld hadde 55 grader på en XP2800+. Jeg ligger nok noe høyt men.
Jeg har god ventilasjon i kabinettet pga. FS/Aopen psu med 120mm. vifte som tar varmluften ut. Meget stille maskin også forresten.
