Hvordan installere nettverkskriver
Har en Compaq Armada laptop som jeg kjører via nettverk her hjemme. Tenkte å installere nettverksriver slik at jeg kan kjøre print via den printeren som jeg allerede har. Har noen forslag til hvordan jeg setter dette opp. Kjører WIN XP på begge maskiner.
hei, mener du å gjøre slik at begge pc`ene kan bruke skriveren? hvis ja, så må du først dele skriveren din over nettverket. så kan du gå inn på den maskina som ikke har installert skriveren enda, så velger du den brukeren som har skriveren og dobbeklikker på skriveren. da vil skriveren installeres på din maskin.
sorry hvis det ble litt dårlig forklat, men jeg er lit småtrøtt.
Må jeg da først gå på den maskinen som allerede har skriveren installert og dele den derfra, og etterpå gå inn på maskinen som ikke har den installert? Er også litt trøtt ennå, men skal prøve dette når jeg har våkna litt mere.
Heisann!
Ja, gå inn på maskinen som har skriver tilknyttet lokalt, del den, gjøres ved å høyreklikke på skrivere, del skriver. Gå så inn på maskinen som du vil skal ha tilgang til den delte skriver, søk fram/legg til skriver, navn, ip etc. Legg til skriver.
Vips... du har forhåpentligvis skriver:)
Doffen :D
  • 2 uker senere...
Hei,
1. Gå inn på den maskina printeren er på
2. Gå inn i Kontrollpanel --> Skrivere
3. Høyreklikk på den skriveren du vil dele over nettverk
4. Trykk på Del og konfiguer dette.
5. Gå inn på den datamaskinen(e) som skal ha denne printeren.
6. Gå inn i delte filer på den datamaskinen printeren er og dobbelklikk på
printeren.
7. Nå kommer de at han kobler til...
Da har du gjort denne printeren til denne pc's standar-printer
Lykke til...
  • 1 år senere...
Jeg har også noen problemer med dette, jeg tror jeg vet hvorfor og det er at den maskinen med skriveren er 2000 mens alle de andre er XP og når jeg vil installere skriveren på de andre maskinene så sier de at jeg har feil driver installert på 2000 maskinen og at jeg derfor ikke kan installere den på XP maskinen.
Men så vet jeg jo at jeg har installert riktig driver og lurer da på om jeg må få tak i en XP drivert elns til de andre maskinene.
Skriveren er en HP deskjet 710C for de som lurer.
EDIT: Ooops, gammel post. Skitt au...
Endret av igy
5050240[/snapback]
Dersom du skal dele en lokal skriver fra 2000 maskina til xp maskinene skal dette gå glatt det! Trenger ikke installere drivere noen annen pc enn på pc'en som har skriveren lokalt. På alle de andre pc'ene legger du bare til skriveren.
