Overklokke AMD 64 3000+
BigZ
Har AMD 64 3000+ prosessor, ASUS K8V SE Deluxe og Kingston Value RAM PC3200. (Les resten av spec i signatur.)
Har lest at 3000+ er overklokkingsvennlig.
Har også fått med meg at mitt hovedkort ikke har PCI og AGP lock.
Har prøvd litt, og det endte med "katastrofe".
Først fra 200 til 210 FSB. Det gikk greit, men måtte klokke ned RAM fra PC3200 til PC2700 for å få stabil ytelse.
Så 220mhz, og med 183mhz på minne så gikk det greit.
Men ved 230mhz FSB så skar det seg skikkelig.... S-ATA kontrolleren likte det tydeligvis ikke. Hele c:\ ble "uleselig".
Måtte formattere og installere alt på nytt.
Det jeg lurer på:
Hvis jeg setter ramsinks på Kingston RAM'en, klarer jeg da 220mhz FSB uten å klokke ned minnet?
Så nemlig stabilt ut med 220mhz FSB og 183mhz minne.
Hvis ikke dette går, hvor mye mer får jeg i ytelse med 220mhz FSB og nedklokket minne enn med default 200mhz FSB?
Fins det hovedkort som kun klokker cpu'en og ikke minne, agp, pci, s-ata, ide osv?
Takk for svar på forhånd!
EDIT: Glemte å si at jeg har lav og fin temp. på cpu'en. Maks 45 grader ved belastning. (Thermaltake Venus Silent Boost). Så jeg har litt å gå på der....
Endret av BigZ
Du har K8T800 chip uten agp/pci-lås ja, men det skal gå og overklokke opp mot 220mhz uten at du får herpa harddisken, men siden du har value-minne er det ikke sikkert den klarer timingsene som du satte ved 200mhz.
Du kan prøve og slakke litt på timingsene, siden du har Asus regner jeg med du har slike muligheter i BIOS.
De nye VIA k8t800 PRO og nForce3 250 chipset'ene har agp/pci-lås.
Så jeg tror at grunnen til at den setter ned frekvensen på minne er timingsene.
Endret av mantra17
Med timings mener du Hyper Thread - HTT?
Det jeg gjorde var å manuelt sette RAM'en fra DDR400 til DDR333 i bios.
Har ikke gjort noe med HTT.
Har valgene 800 / 600 / 400 /200 på HTT i bios.
Men hvis jeg slakker litt på disse (foreks til 600), vil ikke dette gå utover ytelsen?
Og kan jeg da klokke mer enn 220mhz på FSB?
Hvis ikke er det vel best med HTT = 800mhz / FSB = 220mhz / RAM = DDR333?
Hvor mye taper jeg på å slakke ned RAM'en? Tjener jeg mye mer ved å skru opp CPU'en?
Eller skal jeg bare gi f... ?
Kanskje kjøpe et nytt hovedkort?
Hvilke har "alt"? Brannmur, overklokkingsvennlig, firewire, bra lydkort (bra nok) osv.
Endret av BigZ
Nei, med "timings" menes tilgangstider for forskjellige operasjoner internt i minnet.
Altså disse tallene: 2.5-3-3-12 f.eks. Disse beskriver klokkepulser i forhold til minnefrekvensen, og når du klokker den opp blir tiden på en puls mindre. Da må du sette disse opp etterhvert som du klokker opp.
Oki, sorry... :blush:
Står følgende "timings" i Sisoft Sandra: 2,5-3-3-3CL-2CMD.
I bios kan jeg endre på følgende under memory config:
CAS latency (2, 2,5, 3)
TRC
TRFC
TRCD
TWR
TRWT
TRAS
TRP
DDR Clock delay
Så at RAM'en tåler CL2 ved max 167mhz og CL 2,5 ved 200mhz. Skal jeg sette den på CL3 da???
Hva med ytelsen??? Hva får jeg igjen ved å klokke cpu men må slakke på minne?
