HJEELP!Problemer med ny pc.
Hei Har lest problemet ditt og må si at jeg har hatt det samme problemet med den samme prosessoren selv da jeg bygger en del maskiner.
Problemet er at den prosessoren har nesten like mye varmeutvikling som en xp 3000 så du trenger en bra kjøling. Boxed kjølerene til AMD er ikke akkurat kjent for å være bra.
Jeg kjøpte en Zalman CNPS7000A. ( 414 kr)
Komplett
Denne er meget bra og kan brukes om du klokker opp prosessoren. Prøv dette før du sender inn prosessoren. Virker ikke den kjølingen er det noe galt
Har ikke fått kjølinga enda....
Dette er på vei.
TD8038H 1 stk. Vantec vifte, 143 m³/time, 55.2 dB(A) BRÅÅK! :p
KOVS1 1 stk. Colink vifte, 41-119m³/time, 19-44 dB(A)
SP97 1 stk. Thermalright CPU-kjøler u/vifte
ASAS535G 1 stk. Arctic Silver 5 Termisk Pasta
Bestilte ei ekstra vift til å ha bak i kabinettet. Tenkte jeg skulle eksperimentere med plassering av vifter for best mulig sirkulasjon\kjøling.
Da ringer jeg norek å sier at jeg prøver det først, så de ikke sier etterpå at jeg var for sent ute eller noe.... virka utrolig driiitlei han som satt på support tlf der.... :thumbdown:
er utrolig dårlig at jeg må bruke flere hundre lapper på å få det til å virke.....hvis dette hjelper da.
Takker igjen for hjelpen så langt! Jeg maser mye.
Vh Rune L
Dette er på vei.
Vh Rune L
Mas ivei, men jeg forventer at du forteller oss om det når feilkilden er lokalisert ;-)
Jepp, oppdatering skal der få.
Ett spørsmål..... skulle hatt viftestyring til ei vantec tornado vifte.... kan noen stikke på microplex sin side å finne en til meg? hadde vært genialt. Vet ikke helt hva jeg trenger på en måte.....så får jeg slengt den med ordren samtidig.
På forhånd takk!
Vh Rune
Det er nok et varme problem du har ja, siden den var oppe 70 grader på AMD og det er litt "overkill"
Ser at du har bestilt ny kjøling så vi får se da..? Hvordan er luftgjennom strømmningen gjennom i kabinettet ditt da? har du i hele tatt vifter?
Edit: Glemte å lese side 3 siden jeg ikke så den..
Endret av CorVette
Jeg har også et q-tec kabinett med 360 W psu . Min XP 3000+ funker strålende @ 2.3 GHz.. Du burde sjekke om den psu'en du har er dårlig eller skadet. Tror ikke at CPU'en har mangler eller den slags. :hmm:
Har du installert alle komponentene riktig i a'? Da jeg bygget min ville ikke windows akseptere HD'en min...
Ska ta fra hverandre hele greia når jeg får kjøle sakene. Men jeg var nøye første gangen, så er nok ikke dårlig montering som er grunnen....
Hvordan får jeg sjekka om PSU er dårlig??
Vh Rune L
Hvis du har en annen psu i huset et sted så er det bare å låne den og bytte den ut... trenger bare hd, hk, grafikk kort, nettverks kort og cd-rom..
Jeg fikk problemer med psu, pc restartet seg og slo aeg av i spill i hytt og pine...! testet med en annen og pc-en funket perfekt... Fikk igjen på garantien da...
Kjører nå på riktig hastighet, 1917 eller noe, og cpu temp ligger på 33 grader ubelasta da......PENT!
Altså en forskjell på over 20 grader og nå med høyere hastighet!
Gjenstår bare å se om jeg er kvitt blåskjermen nå da...... : :hrm:
Men, det bråker noe fælt av maskin nå... hehe. Får faktisk dotter i øra.
Vh Rune L - litt stolt over å ha plukket fra hverandre og setti sammen maskin alene+at den virka etterpå - :w00t:
og der forsvant alt av glede og stolthet......
Tror jeg går og henger meg litt jeg.... FAEN!!!
Gikk fint det her, helt til jeg satte på siden på kabinettet(tilfeldighet?).
Tempen begynte naturligvis å stige noen grader(ligger NÅ på 37....nedklokka igjen til 1500 og noe for å få den stabil(ere)
Tilbake til problemet :
Låste seg først, helt svart skjerm.
Restarta, låste seg inne på bios.
Restarta IGJEN, kom inn på windows,klikka på internett explorer, og da kom.....JA, riktig! Blåskjermen fra helvete!
Møkk...... :mad:
Møkk...... :mad:
du har en vanvittig grei temp på 37 grader, så hvorfor klokke ned? det må være en annen grunn til ustabiliteten din...
