Mangler noen MHz med AMD CPU.
Flashy
Har bygd mange maskiner basert på dette hovedkortet og denne cpuen..
Gå inn i BIOS (trykk delete når du ser det første bildet på skjermen), gå inn i POWER BIOS FEATURES, marker CPU clock skriv inn 166 og trykk enter. la memory instillingene stå på enten SPD (hvis du har DDR 400 ram), sett den til 166 hvis du har pc 2700 ram og til 133 hvis du har pc 2100 ram.. Akkurat dette kortet har en tendens til å sette raminstillingen (CAS) lavere enn de instillinger mange minnebrikker har. Ved bruk av CAS 3 minne,settes cas i bios til 2,5 i 9 av 10 tilfeller.. sjekk derfor dette i ADVANCED Chipsset features..
Lykke til..
-Dårlig bruk av emnefeltet
Endret på emnetittelen ditt da det ikke var noe særlig beskrivende ovenfor hva problemet ditt er. Du kan selv redigere på emnetittelen ved å trykke på edit knappen, hvis du i ettertid ser at emnetittelen din kunne hvert bedre, eller at du får beskjed fra andre forumbrukere om at det er en svært lite beskrivende emnetittel.
Husk at folk skal kun utav å lese emnetittelen din, skjønne hva tråden din går ut på :)
