CS 1.6 Pyramide! [Ferdig]
Me bør jo avtala kven som skal vera øverst på pyramiden slik at det ikkje blir noko krangling under stuntet. Mitt forslag er at Jee/Newt32 er øverst sidan dei har stått for mesteparten av planlegginga. Nokon andre enn dei to verkar urimeleg for meg. Så bør me ha ein "stuar". "Stuaren" skal be den og den om å gå opp på pyramiden, stuaren kan også ta bilde under stuntet og når stuntet er ferdig. Det bør også annonserast ip til serveren i god tid. Det bør også bli klart med hltv.
Edit: Visste ikkje at ATI-Radeon skulle server. Men Jee/Newt32/ATI-Radeon må bestemma kven som skal stå på toppen. Ein av dei kan ta kommando inne på serveren (Newt32?) og bestemma over alle :w00t:
Endret av Pornstar_Trude
*Til dere som maser om hvem som skal være på toppen:
ATI-Radeon stiller med server, og spurte først om dette.
Hvis det er greit for Jee/Newt32, er det ikke noe problem, hvis ikke, får disse tre gjøre opp internt mellom seg.
*Til dere som vil ha utsettelse:
Det vil alltid være noen som ikke kan på en gitt dato, nå har vi fastsatt søndag klokka 20.00, og da skaper det bare kaos å begynne å kreve noe annet.
*Til deg som foreslo å putte leftovers på toppen:
da blir det ikke noe pyramide, det var liksom det spesielle med dette stuntet kontra alle andre tårn-stunt.
*Til dere som spør om dere kan være med:
Så lenge dere møter opp når det skjer, kan dere melde dere på i http://62.16.235.213/reg/cs-stunt.php , som Jee allerede har skrivd. (Newt32, legger du linken i originalinnlegget ?) Når dette innlegget ble skrevet var vi 18 påmeldte, trenger helst 32 eller flere (sikkert noen som ikke møter opp).
ATI-Radeon:
Legger du ut ip og passord til serveren når det nærmer seg ?
Gjest Slettet-VqMh8ni9
Vi kan jo lage tårnet med 32 personer etter vi har laget pyramiden. Noen som er med på det?
Endret av Slettet-VqMh8ni9
bare å møtes på #cs-stunt på QuakeNet før oppstart, for å mase om å kicke folk, som ikke har noe inne på serveren å gjøre, hvis det blir fult da!
edit: så setter vi på +m og voice til de som har fått plass
Endret av Jee
[iC' date=31/07/2004 : 02:13]
Det går jo ikke an å lage en pyramide på 32 stykker! det går ikke opp!
Prøv å tegn en selv, så skal du se!
Jeg sa TÅRN med 32 stykker, lær deg og les.
Jeg har en morsom idé! Hva med å ha pyramiden opp-ned? Alle klarer jo en standard-pyramide, men en opp-ned-versjon er noe annet! Kanskje en smule vanskelig, men flere får i allefall stå på toppen ... :p
Tredje rad vil ikke nå opp uten hjelp, men hvis du skaffer server med 100 slots og folk så funker det fett!
