ustabil nybygget pc, hva kan være galt?
Hei,
jeg bygget for ca to uker siden en ny pc :
Hovedkort : MSI K8N NEO Platinum Edition S754
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300050&cks=PRL
Prosessor : AMD Athlon 64 3000+
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122903&cks=PRL
Kjøling : Thermaltake TR2 M6
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121157&cks=PRL
Harddisk : Seagate Barracuda 7200.7 160GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
pris 920 | http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121189&cks=PRL
Skjermkort : Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256MB DDR AGP, ATI9600, DVI-I, TV-Out, Full-Retail
Minne : OCZ 512MB Premier med heatsink
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2668
alt har fungert helt bra, men har merket at etter alt var skikkelig oppe å gikk, at win xp pro, var ganske ustabilt, programmer kresjer ofte, winamp kresjer, skulle for eks. sette på noe musikk for natten i går, når jeg våknet i dag var windows media player kresjet. Har merket at av og til vil ikke programmer starte. Kan det være noe med pc'en eller er det os'et? Kjører i tilegg SuSE 9.1, men det er på en egen hardisk, så de er fysisk adskilt.
på forhånd takk for tilbakemeldinger, tips etc. :)
Hvordan er Suse da? Stabilt?
Du kan begynne med å teste minnebrikker med memtest86, det kan høres ut som minneproblem. Du kan også prøve å la Prime95 stå og gå en stund og se hvor lang tid det tar før den kræsjer.
Du bør selvfølgelig også se etter oppdaterte drivere for chipset, grafikkort osv. Og selvfølgelig Windows. Men det har du kanskje gjort allerede?
- Judaz -
psu? watt? er litt newbie ;)
har installert det jeg fikk med hovedkortet, men måtte ta en system restore, så kan være at noe har blitt avinstallert, skal sjekke opp i det.
har ikke tatt memtest enda, skal få gjort det og. Men oppdaget når jeg skulle avslutte windows at det kom opp at et program ikke virket og ville bli avsluttet, wupdate.exe, når jeg startet på nytt og logget inn, stengte jeg wupdate under prosseser og da virket alt litt mer stabilt. Fikk for eksempel ikke startet et installasjonsprogram, klikket på det og ingenting skjedde, men rett etter jeg hadde stengt den prosessen wupdate.exe så virket alt med en gang stabilt. wupdate.exe ligger i program files/ common files /
noen som har noen forslag?
fant feilen tror jeg, når jeg slo av pc'en igår så hørte jeg av veldig lav summing, litt vanskelig å forklare, om noen har bredbånd fra nextgentel og splitter, så en litt mildere lyd en fra splitteren der, dårlig forklart, men sånn lyd kom i alle fall fra strømforsyningen min, når pc'en var slått av og strømforsyningen var slått av, når jeg dro strømkontakten utav strømforsyningen stoppet lyden. Alt er som det skal står på 230 V på strømforsyningen. Noen som har forslag til hva som kan være galt. Har et vanlig chiftec dragon kabinett og strømforsyningen som fulgte med. Har prøvd å bytte strømkabel, men ikke noe forskjel.
forslag til hva jeg burde kjøpe? er det noe annet som kan være feil koblet, gjøre et feilsøk eller noe? har brukt pc'en en god del etter den begynte å bli ustabil, har mye jeg skulle ha gjort på pc'en, kan det skje noe verre enn at strømforsyninga ryker om jeg forsetter å bruker den til jeg har fått ny?
Dvd-brenner fra nec, chiftec dragon kabinett
alt skulle jo være kompatibelt? uorginal windows kan jo kanskje være roten til problemet, kan nå reinstallere å se med en orginal versjon. Men det med summingen i strømforsyningen noen som har en mening med det? om jeg forsetter å bruke den vil det være skadelig for pc'en?
vet ikke om jeg har q-tek, står chiftec på strømforsyninga, model atx-1136h
Da er det en chieftec, men hadde jeg vært deg hadde jeg prøvd å sett om du kunne fått lånt en strømforsyning, å se om det blir bedre da , og visst du finner ut at det er feilen kjøper du ny strømforsyning ! og kan jeg anbefale Mist , NorthQ , Levicom nesten alt unntatt Q-Tec ;) !
hauer :cool:
er ikke tilfeldigvis noen som vet om raskeste måten å få tak i en strømforsyning som er noelunde bra, bor i bergen. Evnentuelt forslag til nettbutikker, som er litt raskere enn komplett på levering. Gjerne forslag til en bra stabil strømforsyning til en ok pris :)
fikk tilbud om å kjøpe q-tec, 400 w, til ca 500, på en datasjappe, er q-tec virkelig så dårlig kjøp?
Endret av creo-
Støtter forslaget fra hauer. Det kan se ut som om strømforsyningen er litt for svak eller ustabil for ditt oppsett.
[ Støtter forslaget fra hauer. Det kan se ut som om strømforsyningen er litt for svak eller ustabil for ditt oppsett. ]
Har samme strømforsyning. nogenlunde tilsvarende oppsett, men noe flere disker og vifter og dildall- funker greit her. Så det burde holde
ok, hmmz, tror jeg bestiller en ny uansett så jeg en ekstra om jeg skulle fått fikset den jeg har, er jo egentlig ingenting galt utenom den lave summelyden som kommer fra strømforsyning, som jeg har forklart lenger oppe i posten. Men som sagt tidligere tar gjerne i mot forslag på hvordan jeg kan få fikset dette problemet.
