Problemer med bokstav-navn på harddisker
Hei!
Når jeg bygde min siste PC, brukte jeg en harddisk fra den gamle maskina mi,
sammen med 2 andre. Etter jeg har satt opp maskina, var alle HD-bokstavene
stokket om, og C: driven var borte, og erstattet med D:...
Den HD'en som windows ligger på er F:, så det har blitt ganske kluss..
Noen som vet hvordan man fixer dette uten å ødelegge for mye?
D = Harddisk
E = CD-Brenner
F = Harddisk
G = Harddisk
// Martin
Hei!
D = Harddisk
E = CD-Brenner
F = Harddisk
G = Harddisk
// Martin
Hvis det er en 2000/XP maskin kan du enkelt bytte dette i disk-manager (høyreklikk på min datamaskin, "behandle" "diskbehandling"
Men du må ikke bytte på boot-disken ... da får du ikke startet opp igjen...
Ok..
Men "problemet" er at bootdisken min er F: ..
Er det en mulighet å få den til å hete C: ?
Eller må jeg starte å formattere og greier da?
Du kan bytte den til C:, men det er ikke å anbefale. Du vil få masse problemer med programmer og funksjoner i windows som ikke vil virke. Du må også opprette ny bootwsektor på disken da. Ikke sikkert du får starta opp Windows i det hele tatt...
Lureste er å reinstallere, men la kun den disken du skal installere windows på være tilkoblet under innstallasjon, så slipper du kluss med partisjonene.
sånn som jeg forstår det så er det bootpartisjonen han vil ha som C:, og det skal vel gå greit hvis man bruker 'SYSTEMROOT' kommandoen i recovery-konsollen etter han har bytta og skrive ny bootsector til partisjonen med 'FIXBOOT'.
da tur jeg han får boota fint fra partisjonen med ny fin og organisert driveletter :)
EDIT: enig med alfern ang programvare som har bytta lokasjon...
Endret av JaViZ
