LarZen Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) ¤¤¤ Topic endret av moderator på grunn av dårlig emnebruk. Les Nettikette for riktig bruk av emne ¤¤¤ Jeg har satt inn 2x512mb DDR4000 500mhz, men i AIDA32 så står det at det er 1gb med DDR3200 200mhz...samme står det i BIOS. Har ikke noe valg til å forandre på noe minne hastighet i BIOS heller....minne brikkene jeg har satt i er av typen Kingston Hyper-X 2x512mb DDR4000 500Mhz.. Støtter ikke HK disse brikkene da eller? Endret 28. juli 2004 av B|Real Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) Hvilken prosessor har du? Kan være at hk ikke støtter nei... Men hvis ram'en kjører likt med prosessoren har det ingen ting å si om det er PC3200 eller 4000, Endret 28. juli 2004 av Johan123321 Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 Jeg har CPU Propertie Intel Pentium 4HT, 3066 MHz med 512kb cache... I mailen jeg fikk fra leverandøren av maskinen ang ram så stod det dette : Supports DDR400/333/266 SDRAM Supports 2 memory slots Single channel mode operation: Single channel mode with single DIMM, non-symmetrical population or non-identical DIMMs Serial Presence Detect (SPD) support Supports a maximum memory size of 2 GB (using 2 x 1 GB memory modules) Warning: Not all memory configuration qualified! Support only 2.5V DIMM DDRAM configurations Un-buffered type support With CPU FSB: 800 MHz memory up to DDR400 533 MHz memory up to DDR333 400 MHz memory up to DDR266 Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) Da kjører du sikkert rammen synkront med prossesoren. For å få høyere hastighet på rammen må du enten overklokke(øke fsb) eller sette et annet forhold mellom ram og cpu. Men for best ytelse kjør synkront med cpu. Endret 28. juli 2004 av Cutler Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) Javel....men jeg har ikke noen muligheter til å overklokke i min BIOS. Men i spill osv...da vil vel minne hastigheten øke? I forhold til CPU? Slik at jeg får utnytta brikkene? Er 2 stk Kingston Hyper-X brikker som står i.... Endret 28. juli 2004 av _LarZen_ Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 Javel....men jeg har ikke noen muligheter til å overklokke i min BIOS. Men i spill osv...da vil vel minne hastigheten øke? I forhold til CPU? Slik at jeg får utnytta brikkene? Er 2 stk Kingston Hyper-X brikker som står i.... Desverre, har du ikke mulghet til å forandre hastighet eller timings i bios, er disse brikkene lik pc 3200 brikker. Null mer utbytte. Hva slags hovedkort har du ? Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 Huff.... Motherboard Properties Motherboard ID 08/21/2003-Springdale-G-6A79AM4KC-00 BIOS Properties BIOS Type Award Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Kanskje om jeg kan oppgradere BIOS....så kan det gå? Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 Dette ser ikke bra ut. ser ut som du har en Dell,Ibm eller HP. Det er de som bruker dette hovedkortet. Dette er ikke maskiner for overklokkere. Er nesten 100% sikker på at du ikke finner noen biosoppdatering som vil hjelpe deg. Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) Jeg sitter med en Packard Bell iExtreme 7008 jeg...snakka akkurat med PB nå. Så det går nok ikke det her nei. Selv om tekniske infoen på HK sier at jeg kan bruke DDR400 brikker så får jeg ikke utnytta dem..hehe Da står jeg mellom 2 valg...sende brikkene tilbake å gå for DDR320 elle slenge i et nytt HK i Packard Bell saken.... Hva tror du? Er et slikt som står i nå TRYKK HER Få noe som er like stort som passer da... Endret 28. juli 2004 av _LarZen_ Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) DDR 400 Ram er det samme som PC3200. PC3200 Ram går på 400Mhz. Ser ut som 400Mhz Ram hastighet er det meste hovedkortet ditt støtter. Endret 28. juli 2004 av perpyro Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 Hmm... Jeg legger ut info om hva AIDA32 finner ut. HK info: Motherboard Properties Motherboard ID 01/09/2004-Springdale-G-6A79AM4KC-00 Motherboard Name Unknown Front Side Bus Properties Bus Type Intel NetBurst Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz (QDR) Effective Clock 533 MHz Bandwidth 4266 MB/s Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 167 MHz (DDR) Effective Clock 333 MHz Bandwidth 2666 MB/s Chipset Bus Properties Bus Type Intel Hub Interface Bus Width 8-bit Real Clock 67 MHz (QDR) Effective Clock 267 MHz Bandwidth 267 MB/s CPU Info : CPU Properties CPU Type Intel Pentium 4HT, 3066 MHz (5.75 x 533) CPU Alias Northwood HyperThreading CPU Stepping C1 Original Clock 3066 MHz L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 8 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) Multi CPU Motherboard ID OEM00000 PROD00000000 CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.06GHz, 3066 MHz CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.06GHz, 3067 MHz CPU Physical Info Package Type 478 Pin uPGA Package Size 3.50 cm x 3.50 cm Transistors 55 million Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Die Size 131 mm2 Core Voltage 1.475 - 1.55 V I/O Voltage 1.475 - 1.55 V Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed) Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed) CPU Manufacturer Company Name Intel Corporation Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm CPU Utilization CPU #1 0 % CPU #2 0 % Ram Info : Memory Module Properties Module Name Kingston K Serial Number 4E028CE6h Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks) Module Type Unbuffered Memory Type DDR SDRAM Memory Speed PC3200 (200 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage SSTL 2.5 Error Detection Method None Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz) 2nd Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) Memory Module Features Early RAS# Precharge Not Supported Auto-Precharge Not Supported Precharge All Not Supported Write1/Read Burst Not Supported Buffered Address/Control Inputs Not Supported Registered Address/Control Inputs Not Supported On-Card PLL (Clock) Not Supported Buffered DQMB Inputs Not Supported Registered DQMB Inputs Not Supported Differential Clock Input Supported Redundant Row Address Not Supported Memory Module Manufacturer Company Name Kingston Technology Company, Inc. Product Information http://www.kingston.com/products/default.asp Er det håp? Må jeg skifte HK? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) Jeg trodde P4 HT hadde 800Mhz FSB eller tar jeg feil. Oppsettet sert ut som det er optimalt det. Alternetivet hadde vert å få en P4 HT prosessor med 800Mhz FSB da det ser ut som hovedkortet støtter det og du allerede har ram som også støtter det. Skyt meg dersom jeg tar feil! Endret 28. juli 2004 av perpyro Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 Så ved å sette inn en P4 med 800mhz så vil BUS hastigheten på HK gå opp? Slik at jeg får utnytta di 500mhz i ram brikkene? Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 ehhh, kansje, ikke alle de 500 mhz. heller 400 mhz KANSJE (hvis hovedkortet støtter det). og desuten så tror jeg ikke hk støtter dural ddr, så da får du nok "bare" 400 mhz ddr. Ville anbefale deg og kjøpe ett nytt hovedkort og muligens en prosesor med 800 mhz fsb(for og få utnytta hk og ram mest) P4 3.067 ghz var den første p4 med HT tekonlogi Lenke til kommentar
