3Com trådløse nettverk.
Noen som har erfaring med oppsett av trådløse nettverk av dette fabrikat. Har forsøkt å kryptere linjen min, men etter uttalige forsøk, får jeg den ikke til å godta dette. Noen tips.
Mottas med stor takknemlighet.
Mvh Peder
:ermm:
Siden du er ny her, så skal jeg gi deg det tipset at man alltid får bedre hjelp hvis man oppgir utstyrstype (merke og modell på router og nettverkskort i dette tilfellet) og operativsystem man ønsker hjelp til. Det samme gjelder her også krypteringstypen du ønsker å oppnå.
Ja merke er 3Com. Modellen er: 3Com® OfficeConnect® Wireless 11a/b/g Access Point og 3Com Officeconnect Wireless 11g USB 54 Mbps 802.11g, WPA.
Dette settet skal være enkelt å sette opp, men jeg får gjentatte feilmeldinger.
Vil sette nettverket opp slik at eksterne brukere ikke har tilgang til å surfe på bredbåndslinja mi.
Hjelp mottas med stor takk.
:thumbup:
OK, da må du sjekke dette:
For å få kjørt WPA på WinXP, så trenger du siste versjon av dette tillegget fra Microsoft, hvis du ikke har installert dette allerede.
Hvis du kjører Zero Configuration for netverkskortet i XP, må du aktivere WPA under Configure der du velger hvilket wireless nettverk du bruker. Håper du har endret SSID på din AP, slik at du ikke ved et uhell prøver å koble deg opp til ett annet nettverk med standard SSID. Under Network Authentication velger du WPA-PSK, og TKIP under Data encryption. Under Network key taster du inn den lange HEX-key'en fra routeren, ikke passphrase. Dette er en forskjell mellom 3Com og en del andre routere som øker sikkerheten, siden denne vanskelig kan knekkes via dictionary. Tror dette er litt uklart i dokumentasjonen.
Vær også sikker på at du bruker siste firmware på routeren og siste versjon av driveren til nettverkskortet. Det kan være problemer som er løst i disse.
Forøvrig, kan denne artikkelen muligens være til hjelp.
Endret av sofTest
