Kommer ikke inn på mapper på annen maskin
Vi skal ha LAN til helgen. Jeg har kobblet opp 2 maskiner til
routeren for å teste ut.
Det meste funker bra. Men når jeg skal inn på den andre maskinen
for å kikke på mapper som deles (gjelder begge veier) så må jeg skrive inn
brukernavn og passord. Vet noen noe om dette ?
Jeg finner jo begge maskinen under "datamaskiner i arbeidsgruppe".
Det er når jeg skal gå inn å kikke på filene,den andre deler,at problemet
oppstår
Håper på noen gode svar :yes:
Når du spør om noe sånt så bør du komme med litt mere utfyllende info enn det du har gjort..
Hvilket OS kjører du? Win9x/Win2k/XP?
Hvis vi går ut ifra at du bruker XP på begge maskinene så kommer du inn på den andre maskinen hvis du har administrator passordet på den.
Du kan også lage deg en egen konto som er bedre, da du kan sette begrensninger o.l.
skriv inn denne i explorer: \\<maskinnavn>\c$
(uten '<>') Da vil du sannsynligvis få opp spørsmål om user/pswd. Skriv da inn administrator som bruker og passordet for denne brukeren på maskinen du prøver å koble deg på. Du vil da få fulle rettigheter på C: disken til maskinen.
Du kan også bare skrive inn maskinnavnet og på denne måten få listet opp de evt. share'a mappene på maskinen.
Det kan også være en idé å slå av 'simple file sharing' i explorer vinduet: Tools -> Folder options -> View -> Use simple file sharing (engelsk xp)
Det er en ganske enkel sak å google seg til de fleste svar på dette punktet også..
Endret av fluke2k
