Daffa Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Hei. Jeg kjøpte meg en NEC ND-2500A Dvd brenner for 1mnds tid siden. Den har fungert strålende med filer jeg har lastet ned, og når jeg har rippa allerede brente DVD`r. Men idag skulle jeg rippe noen Orginale dvdr, og da kom problemene. DVD shrink encoder tregere enn tregest. bruker ca 4timer på å rippe dvdn.. Kan noen hjelpe meg? har til og med Upgrada firmwaren til v1.8 Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Normalt - da dette er en meget treg leser. Leser orginale filmer på 2-5x hastighet. + er MEGET kresen på plater spesielt orginalplater som kan føre til enda mer hastighetsbegrensing. Mulig at encoding prosessen gjør at det går tregt også? Ikke bare den lave lesehastigheten? Har ikke noe annet råd enn at du bør skaffe deg en raskere leser hvis det er lesingen som tar tid - og ikke encodingen. Lite-On kombo eller DVD-ROM er vel de raskeste eller blant de raskeste. Deg finnes dog en uoffisiell firmware som gir 3-8x hastighet hvis jeg ikke husker feil, du får den hos www.herrie.org eller http://tdb.rpc1.org. Bare obs på at denne bryter garantien på brenneren! Lenke til kommentar
kalkulatoren Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Tviler på at det er brenneren sin skyld i dette tilfellet, logikken her er jo at å lese dvden ikke tar lenger enn å se på den. ND-2500 har en begrensing på 2x for orginale video dvder - så 4 timer høres litt i meste laget ut. De uorginale dvdr'ene (familiefilmene?) du har rippet har bare et lag (dvd5 - 4,7GB). En slik kan kopieres uten å bearbeides ekstra (re-enkodes). En orginal dvd har ofte 2 lag (opptil 9GB) og krever derfor å bli krympet til ca halvparten (re-enkodes) - dette er en meget cpu intensiv prossess og hvis du ikke har aller top end maskin, så er 4 timer ikke uvanlig lenge. Har ikke oppdaget at min er særlig kresen på plater eller orginalplater (utenom sperren i firmware på 2x for orginale videodvder da). Kommer vel an på hvilke orginalplater du bruker. Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) Har en nec-1300 4x brenner og bruker 20-50 minutter på å komprimere en original plate alt etter om man tar en deep analysis eller ikke. Edit, Gå inn i kontroll panel/ system egenskapene/hardware /device manager/ide kontrollere. sjekk at brenneren din står med udma mode og ikke PIO mode. Bruker den PIO mode så vil brenneren bruke mye cpu kraft på lesinga av plata istedet for til komprimering. Kan være derfor at det tar lang tid. Endret 27. juli 2004 av Lugmeister Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2004 ok. takk til alle.. har 900mhz, så sikkert derfor.. Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 29. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2004 Har en nec-1300 4x brenner og bruker 20-50 minutter på å komprimere en original plate alt etter om man tar en deep analysis eller ikke. Man bruker da alltid deep analysis, om kvalitet er viktigere enn tida som brukes Lenke til kommentar
