Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 trenger seriøst hjelp her.. fra og med torsdag så har maksinen min tatt kvelden pc'n består av; msi kt6 delta fisr amd xp3000+(barton) + kjøler 512twinmos 333mhz ddr-minne, 1x 60gb wd ide-disk 1x 13gb quantum fireball ide-disk (ikke le) 1x 160gb maxtor s-ata-disk 450w q-tec (desverre) psu problemet er dette: starter pc, booter fra cd for å legge inn windows. laster alle de nødvendige filer og skal til å vise skjermen med lisensavtalen for winxp. da skrur den seg helt av og må krabbe under bordet å nappe ut og inn strømledningen før den vil starte igjen... dette skjer hver eneste gang. har prøvd forskjellige ram-brikker, byttet psu, og sjekka diskene i et annet system der de fungerer perfekt. pc'n min har jo funket før noen forslag ? Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Slik som du forklarer det så skulle det tyde på at det er en eller annen form for sikring som slår ut i strømforsyningen. Muligens på grunn av for høy temp. Har du prøvd å kjøre installasjon med kun minimum av hardware? Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 ja har kjørt den med kun den disken jeg skal ha windows på og dvd-brenneren min. cpu temp ligger ca 45-50 grader så den blir ikke for varm ihvertfall. men det samme skjer... skjønner ingenting her jeg sitter Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 ja har kjørt den med kun den disken jeg skal ha windows på og dvd-brenneren min.cpu temp ligger ca 45-50 grader så den blir ikke for varm ihvertfall. men det samme skjer... skjønner ingenting her jeg sitter Hva slags klokking kjører du på? Ser at du har PC2700 RAM. Forsøk å kjøre på f.eks 166MHz på FSB. Lenke til kommentar
asad Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Jeg vedder på at det er hovedkortet. har vært borti mye tull med slikt. Eks.Windows innstallasjonen fant ikke filer på cd`en,pc`en skrur seg av under innstalasjonen osv. Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) cpu kjører på 166mhz fsb fra før av, men satte den ned til 133mhz da får jeg lov til å innstalere Windows XP ihvertfall.. men får jo ikke full utnyttelse av cpu da edit: så da vil det si at hk'et mitt har tatt litt kvelden da ? uansett takk for all hjelp Endret 27. juli 2004 av donspiff Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Ville vel heller trodd at det kan være minnet ditt som ikke takler hverdagen... Hva skjer dersom du endrer timings på RAMmen? Lenke til kommentar
asad Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 cpu kjører på 166mhz fsb fra før av, men satte den ned til 133mhzda får jeg lov til å innstalere Windows XP ihvertfall.. men får jo ikke full utnyttelse av cpu da edit: så da vil det si at hk'et mitt har tatt litt kvelden da ? uansett takk for all hjelp Utifra det du skriver så virker det slik ja. Hvis du har prøvd annen ram og psu og greier, så vil jeg nesten råde deg å kjøpe et nytt hk. De er ikke så dyre for tiden Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 hehe nei de er jo ikke det da... men det hjelper lite for en fattig student uten kroner på konto oslo72: skal teste timingsen etter jeg har lagt inn windows så får vi se jeg så plutselig litt lysere på hverdagen da jeg har en viss peiling på hva det kan være Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) Klart det er kjedelig å kjøre PCn på tregere hastighet enn det den er beregnet for, men prøv å legg inn WinXP når du har FSB på 133 eller 100. Kan jo prøve å resette BIOS og sette alt litt lavere enn standard. Kan jo være AGP og masse som er overklokket uten at du egentlig er klar over det... Endret 27. juli 2004 av oslo72 Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 legger inn med 133 fsb nå da og det går jo greit ihvertfall. alt i bios står på standard unntatt diverse wake-ups og liknende som ikke skal ha noe å si.. men skal teste takk, takk alle sammen Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 men timings på minne... heh.. hvordan? har ikke peil på minne i det hele tatt så jeg spør dere og hvis ikke dette fungerer, burde jeg da skaffe meg nytt hk eller minne ? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Nytt minne burde du vel egentlig hatt uansett (PC3200++) Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 har testa med pc3200 (400mhz) men det samme skjedde da. men som sagt den funker hvis jeg kjører på 133 mhz istedenfor 166mhz. funker litt i windows på 166mhz men ikke helt stabil Lenke til kommentar
Don Spiff Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 da er pc'n så godt som oppe å går igjen. ville bare rette en takk til de snille menneskene som vill hjelpe til men er nok noe galt enda, men får ihvertfall brukt maskina. sånn som det er nå så må jeg enten klokke ned RAM til 266mhz eller FSB til 133mhz for at det skal fungere men funker da på et vis Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2004 Ville bare henge meg på forslaget om defekt hovedkort. Har selv sittet med de eksakt samme symptomer som deg, og skiftet *alt* av hardware før jeg godtok at det nye HK'et mitt var feilen. Og dukker "blue screen of death" opp, med følgende beskjed: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - ja da har det neppe noe med CPU, RAM eller kabler å gjøre. Bit det i deg, og kjøp et nytt hovedkort nå - det du har er døende. Bedre og ha ett nytt før du blir totalt avskåret og overlatt til den uendelig tomme tilværelsen UTEN PC i det hele tatt - i kanskje mere enn 12 timer - grøss!!! Lenke til kommentar
