Vil Geforce 6800Gt holde til 200W psu?
!KO!
Har en Abit Digidice med 200W psu
Så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe meg et 6800Gt,
men så ser jeg at 6800gt tar ca 100W av psu :hmm:
og har 2xhdd 2xddr brikker 3.0ghz cpu og en cd-rw
ville dette funke?
så lurte jeg på om jeg kunne bare bruke en extra psu?
har en 360w liggende er det mullig å bruke bare den til skjermkort eller
det andre...?
Endret av !KO!
Det går ann og bruke 360watt'en bare på skjermkortet ja..
Men hvorfor ikke putte den inn?
Jeg prøvde det nå nettop men det begynnte å lukte svidd og det kom et svart merke under/ved siden av ATX kontakten så da turte jeg ikke å prøve mer :no:
Åsen starter man psu uten pc lissom?
Endret av !KO!
Nå vil ikke pc'en starte, etter jeg bytte psu'en med en chiftec 360w
det kommer bare et blink i lysene og viftene går en gang rundt
Noen som har peiling på hva som kan være galt?
EDIT: har bytte tilbake til 200w psu'en men funker fortsatt ikke...
Endret av !KO!
Strømforbruks kalkulatoren:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
For å starte PSU uten å koble den til hk. se overklokking.no
Til !KO!:
Har du koblet til noe mer utstyr etter at du satt tilbake 200W PSU'en etter å ha testa 360 Watter'n? Kan gjøre at det sluker for mye strøm og psu'en nekter å fortsette.
Eller så kan du prøve å nullstille CMOS. Dvs. få BIOS innstillingene tilbake til standart i tilfelle det kan ha noe med saken... Du gjør det vanligvis ved å kortslutte to pinner på hovedkortet med en jumper. Se hk manualen.
Skift hovedkort og kjøp deg en skikkelig kasse. Du har brent hovedkortet i digidicen.
Har en Abit DigiDice selv, der jeg har byttet ut den originale 200W-saken med Shuttle sin SilentX på 250W. Denne klarer fint å drive mitt Radeon 9800Pro@XT (som for øvrig trekker mer strøm enn et X800Pro/XT). Et GeForce 6800 GT/Ultra vil jo uansett ikke passe inn i DigiDicen fordi dette kortet er altfor langt til å passe inn i kabinettet - med mindre man velger å skjære et avlangt hull i fronten. Velg da heller Radeon X800Pro - det kommer iallefall jeg selv til å gjøre når lønningen ankommer ca. 2 uker fra nå...
NB! Jeg anbefaler IKKE å kjøre 2 harddisker i en DigiDice, med mindre man kan mekke et bedre kjølesystem for disse enn det som er originalt. Diskene blir SINNSYKT varme når de står så tett inntil hverandre som de gjør. Jeg har en Western Digital 200GB og en Maxtor 120GB installert, temperaturen mellom disse har jeg målt til 65 grader på det varmeste. Jeg må kjøre DigiDicen uten kabinettdeksel for at diskene ikke skal kræsje fullstendig :no: Selv skal jeg heller kjøpe meg en WD Raptor på 74GB og kun ha denne i maskina (som OS/spilldisk), og kjøpe eksterne kabinetter for de diskene som er installert nå...
Endret av EviLEddiE
Har en Abit DigiDice selv, der jeg har byttet ut den originale 200W-saken med Shuttle sin SilentX på 250W. <snip>
Det gjør du nok lurt i.
Jeg har en lian li 3077-kasse med god kjøing, og raptoren min har 30-40 grader ved god bruk. Det sitter en 19db papst n2gml-vifte foran den som blåser inn. Over står en 250gig WD sata-disk. Nå har jeg også Mist 350 watt strømforsyning i kassa og en bakvifte som suger ut varme bak kabinettet. Men ved mye load f.eks. DVD-brenning, spilling og så kopiering av store mengder data, holder tempen i kabinettet seg rundt 30 grader.
Om dette hadde sittet i en small-form pc, så hadde det nok kokt og krasjet om hverandre.
Jeg har stresse i mange timer nå og jeg greier å starte den av og til,
og da funker det bra men så når jeg skrur den av igjen så vil den ikke på igjen.
Men noen ganger når den går på så får jeg ikke noe skjermbilde bare en rar lukt (svidd lukt)
Mulig å fikse det eller skal jeg bare sende den tilbake til Komplett?
Men hvorfor ikke putte den inn? :)
Går det virkelig an å bruke en separat strømforsyning kun på grafikkortet,når det og får strøm fra den andre strømforsyningen via AGP porten.Har forskjellige spenning potensialer da vel ? Ikke bra,sniff,sniff,svidd? :no:
Veldig skeptisk.Ville ikke gjort noe slikt før jeg var 100% sikker.
Har nettopp mottatt et Geforce 6800 Ultra Cool FX, og på specsa på eska står det at det trengs minst 350W psu. Har enda ikke prøvd det så jeg skal ikke uttale meg for sikkert... Men 200W hørtes usunt ut!
Fikk et FX5900XT kort,og der stod det minimum 250w.
