Sjenever Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Håper noen kan hjelpe meg med dette. Jeg har en tekstfil som inneholder: "navn","www.minside.no" Jeg vil hente ut: "navn" og legge den i en listboks. Når jeg så klikker på "navn" i listboksen så skal "www.minside.no" åpnes/aktiveres. Koden jeg bruker nå tar med alt i strengen. Private Sub Form_Load() wbBrowser.Navigate cboURL.Text Dim item As String On Error GoTo Error_Handler Open "fav.dat" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, item lstFav.AddItem item Loop Close #1 Exit Sub Error_Handler: MsgBox "Ingen URL i listen" End Sub Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Du kan f.eks gjøre slik: Private Type Data sName As String sAddress As String End Type Dim aData() As Data Private Sub Form_Load() wbBrowser.Navigate cboURL.Text Dim item As String, Tell As Long, Tmp On Error GoTo Error_Handler Open "fav.dat" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, item Tmp = Split(item, ",") ReDim Preserve aData(Tell) aData(Tell).sName = Tmp(0) aData(Tell).sAddress = Tmp(1) Tell = Tell + 1 Loop Close #1 Update Exit Sub Error_Handler: MsgBox "Ingen URL i listen" End Sub Public Sub Update() Dim Tell As Long lstFav.Clear For Tell = LBound(aData) To UBound(aData) lstFav.AddItem aData(Tell).sName Next End Sub Private Sub lstFav_Click() wbBrowser.Navigate aData(lstFav.ListIndex).sAddress End Sub Lenke til kommentar
Sjenever Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 Takker så mye. Dere har vært til stor hjelp. Lenke til kommentar
Sjenever Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 Du kan f.eks gjøre slik: Private Type Data sName As String sAddress As String End Type Dim aData() As Data Private Sub Form_Load() wbBrowser.Navigate cboURL.Text Dim item As String, Tell As Long, Tmp On Error GoTo Error_Handler Open "fav.dat" For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, item Tmp = Split(item, ",") ReDim Preserve aData(Tell) aData(Tell).sName = Tmp(0) aData(Tell).sAddress = Tmp(1) Tell = Tell + 1 Loop Close #1 Update Exit Sub Error_Handler: MsgBox "Ingen URL i listen" End Sub Public Sub Update() Dim Tell As Long lstFav.Clear For Tell = LBound(aData) To UBound(aData) lstFav.AddItem aData(Tell).sName Next End Sub Private Sub lstFav_Click() wbBrowser.Navigate aData(lstFav.ListIndex).sAddress End Sub Har støtt på et lite problem. Når filen fav.dat er tom eller ikke er tilstede får jeg opp en feilmelding. "Runtime error '9' subscript out of range" Det ser ut til å være noe med denne koden. Public Sub Update() Dim Tell As Long lstFav.Clear For Tell = LBound(aData) To UBound(aData) lstFav.AddItem aData(Tell).sName Next End Sub Har forsøkt å legge til denne. On Error Resume Next Får da ikke opp noen error når jeg kjøre programmet i VB. Kjører jeg den utenom henger programmet seg. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Egentlig så kan du bare bytte ut "line input" med "input"... Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 30. juli 2004 Del Skrevet 30. juli 2004 Det er dette som irriterer med UBound og LBound prosedyrene, de kaller feilhåndtereren når array-en er tom. Det finnes flere måter å gå rundt dette på. En, mer avansert løsning, er å bruke disse selvlagde funksjonene: ' Legg denne koden inn i en modul Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long) Declare Function VarPtrArray Lib "msvbvm50.dll" Alias "VarPtr" (Ptr() As Any) As Long Public Function SafeUBound(ByVal lpArray As Long, Optional Dimension As Long = 1) As Long On Error Resume Next Dim lAddress&, cElements&, lLbound&, cDims% If Dimension < 1 Then SafeUBound = -1 Exit Function End If CopyMemory lAddress, ByVal lpArray, 4 If lAddress = 0 Then ' The array isn't initilized SafeUBound = -1 Exit Function End If ' Calculate the dimenstions CopyMemory cDims, ByVal lAddress, 2 Dimension = cDims - Dimension + 1 ' Obtain the needed data CopyMemory cElements, ByVal (lAddress + 16 + ((Dimension - 1) * 8)), 4 CopyMemory lLbound, ByVal (lAddress + 20 + ((Dimension - 1) * 8)), 4 SafeUBound = cElements + lLbound - 1 End Function Public Function SafeLBound(ByVal lpArray As Long, Optional Dimension As Long = 1) As Long On Error Resume Next Dim lAddress&, cElements&, lLbound&, cDims% If Dimension < 1 Then SafeLBound = -1 Exit Function End If CopyMemory lAddress, ByVal lpArray, 4 If lAddress = 0 Then ' The array isn't initilized SafeLBound = -1 Exit Function End If ' Calculate the dimenstions CopyMemory cDims, ByVal lAddress, 2 Dimension = cDims - Dimension + 1 ' Obtain the needed data CopyMemory lLbound, ByVal (lAddress + 20 + ((Dimension - 1) * 8)), 4 SafeLBound = lLbound End Function Etter du har gjort dette, kan du f.eks endre prosedyren Update til dette: Public Sub Update() Dim Tell As Long lstFav.Clear For Tell = Abs(SafeLBound(VarPtrArray(aData))) To SafeUBound(VarPtrArray(aData)) lstFav.AddItem aData(Tell).sName Next End Sub Lenke til kommentar
Sjenever Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2004 Tusen takk aadnk. Det var dette som skulle til. Skjønner ikke hvor du tar det fra. Dette hadde jeg aldri funnet ut selv. :-) Lenke til kommentar
