Problem med ford escort 91mod.
jbe
Hei...
Sliter med et problem på en ford escort... Et merkelig problem...
Bilen starter, men når jeg skal begynne å kjøre så kveles den. Etter dette går det ikke å starte den igjen før etter noen timer... Dette skjer på varme dager...
På kvelden igjen starter bilen med en gang igjen, da det har blitt kaldere.
Noen som vet hva dette problemet kan være???
Starteren går men bilen tenner bare ikke... Utelukker at det er tennpluggene som er dårlige ettersom den av og til starter fint som bare det...
JBE
Endret av jbe
Virker som om motoren drukner i bensin når det er varmt ute.
Tipper at feilen ligger i chokemekanismen/kaldstartanordningen.
Choken later til å være "låst" i lukket posisjon eller noe slikt.
Det kan også være feil med vacuumsystemet til forgasseren.
Neste gang dette skjer så kan du skru ut ein av pluggene å sjå om den er fuktig. Det vil og lukte godt med bensin av pluggene dersom det er snakk om drukning.
Du kan og prøve å starte den med gassen heilt inntrykt. Ikkje sikkert det vil hjelpe men ofte når ein bil får for mykje bensin så hjelper det å ha full opning gjennom forgasseren.
P.S Neste gang du starter den så ikkje rør gassen før start. Ein stygg uvane er å pumpe litt med gassen under oppstart. Ikkje alle biltyper som liker det.
