Hvordan legge inn addons i Counter Strike guide!
Har sett nok av spørsmål om hvordan man legger inn addons å jeg tar meg tid til og forklare hele greia! :!: PS: kun for Windows
Først må man selvsagt ha Counter Strike. Denne guiden passer til både 1.5 og 1.6 " non steam versjonen! "
Har man counter strike må man først laste ned scriptet som kjører hele addons showet: MetaMOD.
Der får du dll filene og config filene i en zip fil om du velger det!
Så lager du en mappe kalt "addons" og legger den i cstrike mappa.
Etter det unzipper du metamod filen slik at metamod mappen bli liggende i addons, du kan selvfølgelig også umzippe den hvor du vil bare filbanen ser f.eks slik ut:
c:/sierra/half-life/cstrike/addons/metamod/
Etter at metamod mappen er kopiert inn skal du åpne filen liblist.gam i cstrike mappa, let etter [ gamedll "dlls/mp.dll ] erstatt denne med
[ gamedll "addons/metamod/dlls/metamod.dll ]
alt dette skal være uten disse [ og ] tegnene.
Så kjører du Counter Strike listen server for og se at det funker. I consolen skriver du meta list for og se om metamod er lastet. Dette ser du om du har gjort rett eller ikke ved å se om du får meldingen tilbake "unknown command" eller om det står litt informasjon om metamod, filnavn, versjon osv.
Foreløpig har du ikke lagt inn noen addons, metamod er selve motoren for addonsene, det er nå moroa, feilinga, prøvinga og den uimotståelige gelden når det funker begynner!.
Nå skal du bestemme deg for hvilken type addons du vil legge inn.
Skal det være Stats relatert, admin kommandoer, cheating sikkerhet, osv.
Egentli så dekker AMX MOD de aller fleste behov... (Min Favoritt)
Det finner du her.
Dersom du velger AMX som jeg anbefaler sterkt er det første du må gjøre å laste det ned og unzippe det!
Så kan du legge AMX mappa inn i addons mappa i cstrike mappen.
Så går du tilbake til addons mappa og går inn i metamod mappa: der finner du ei fil som heter plugins.ini åpne filen i notisblokk og tilføy:
win32 addons/amx/dlls/amx_mm.dll
win32 addons/amx/dlls/fun_ms.dll
win32 addons/amx/dlls/csstats_ms.dll
amx_mm.dll er for selve amx motoren du trenger for og kjøre script
csstats_ms.dll er for og få opp statsrealterte ting, som feks: hvem du har skadet, hvem som har skadet deg, hvem som var den mest effektive spilleren, rundeteller, bombeteller, headshot , kniv, granat kills med lyder og HUD beskjeder
HUD beskjeder er store tekster som har farger og dukker opp flere plasser på skjermen, et eks er når du dreper din første fiende på en server står det:
You killed an enemy
Kill enemys to win the round eller noe sånt
fun_ms.dll er ting som feks, utrolig mye blodsøl , warcraft mode, og andre "funny" ting
Alle disse scriptene unntatt fun_ms.dll er standard og er lastet straks amx mod er lastet.
Men det kan hende du vil laste ned flere scripts, og gjøre servern din unik:
Skript for AMX MOD kan lastes ned fra plugins siden .
Etter at du har funnet et script du liker og har bestemt deg for og legge det inn, last det ned og unzip det. i de aller fleste tilfeller kommer scriptet med en Readme fil og en scriptnavn.amx fil. scriptnavn=navnet på scriptet.
Kopier .axm filen til f.eks. c:/sierra/half-life/cstrike/addons/amx/plugins/
så åpner du filen plugins.ini og tilføyer navnet på fila , husk å ha med hele filnavnet! feks: welcomemsg.amx
I denne filen kan du også velge hvilke flere script du vil kjøre.
i c:/sierra/half-life/cstrike/addons/amx/plugins/ mappa ligger alle deafult scriptene. bare legg til alle disse og du har en ganske god server med script spør du meg! :)
Men tilbake til temaet!
Etter du har gjort det kjører du Counter Strike igjen for og sjekke om scriptet ditt er lastet. hvis det i dette tilfelle nå da var feks: welcomemsg.amx
Så skal du se midt og litt opp på skjermen Welcome to %hostname% eller noe i den dur!.
Dersom alt funker som det skal nå er det 99% likens framgangsmåte å legge inn alle AMX Script på!.
Over til flere Addons..
CHEATING DEATH!
dette er ei dll fil som tvinger klienter til og kjøre programmet cheating death før de kommer inn på servern, og som blokkere de fleste Cheats.
Det er kun ei dll fil som du laster ned fra
Unitedadmins.com
Last ned både Cheating death og CD Client versjonen, siden du trenger begge når du først skal ha en.
FØrst unzipper du cdeath.dll til c:/sierra/half-life/cstrike/addons/cdeath/
så åpner du plugins.ini i metamod mappen, du burde vite hvor denne ligger!
så skriver du:
win32 "addons/cdeath/cdeath.dll"
Etter det kjører du cd-client programmet og starter en counter strike, lger en server og når du er inne vent ca 1. minutt. hvis du fremdeles er på serveren skriv meta list i consolen og se om cdeath.dll er startet. Er den det fungerer Cheating death.
Nå har du en server med, Stats, Anti Cheat, Fun stuff osv.
Her er forklaringer på noen av eksemplene jeg brukte:
c:/sierra/half-life/cstrike = mod-direkoriet til counter strike.
Kan være litt forskjellig, avhengig av versjon og hvor du har kopiert half life/cs mappa di til på hard disken. men cstrike mappa vil alltid være der, hvis ikke har du ikke Counter Strike :thumbup: ..
Er det spørsmål eller problemer så bare spør!!
Håper dere får det til. PS: er det noe jeg har glemt vennligst si ifra. :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
fucka hele cs jeg nå :cry:
Når jeg skal starte en new game for å teste, velger jeg map, start game, så får den loada 6 prikker, så får jeg: "Intruksjonen i "0x0b19339a" refererte til adresse "0x00000000". Minnet kunne ikke være "read".
Hva skal jeg gjøre?
Da er det noen feil i scriptene til AMX MOD..
Er alt riktig gjort? riktig plassert?
sett: // foran hvert script i AMX mod, og prøv deg fram med et og et til du finner det som skaper problemet!
Har du trøbbel kontakt meg på msn :
[email protected]
Veldig bra guide :thumbup:. Hadde faktisk tenkt å skriva ein slik guide sjølv, men slepper det no :tease:. Amxmod er heilt greit å bruka, men det er så monge scripts som du må lasta ned i tilleg til sjølve Amxmod.
Statsme er ein grei mod der du får med multikill, headshot, humiliation, xxx has superb aim, rank/top15/stats, 3 t vs 2 ct osv. Statsme har også script for Psychostats slik at du kan få med accuracy og slikt inn i Psychostats. Det er ikkje så mykje å konfigurera.
Statsme: http://www.unitedadmins.com/statsme.php
Adminmod er den mest brukte mod'en til cs. Det er ein mod som tillater deg å slappe, slay, kick, banne, skifte map osv. Adminmod er enkelt å setje opp og alt står forklart i konfig-filer.
Adminmod: http://www.adminmod.org/
Clanmod er det den mod'en som er enklast å bruka når du har satt den opp skikkeleg. Den har dei same funksjonane som Adminmod + litt våpenrestriksjoner og lydgreier. Clanmod har ein enkel meny. Menyen er delt opp i fleire deler som ban, kick, mapchange. Så istaden for å skrive admin_ban xxx i console, trykker du på ein knapp og kjem inn på menyen går så vidare til ban og det kjem ei liste over alle spelare på serveren.
Clanmod: http://www.unitedadmins.com/clanmod.php
Det einaste som mangler fra din guide unleashed, er korleis å bli admin på eigen server og fikse alt med passord og steamid.
Endret av Pornstar_Trude
Hvordan skal du gjøre det da??
Jeg holder på å laste det ned nå,det er liksom førstegangen men hvordan skal jeg ordne med rcon pass og sånn på lan server da?
Og tusen takk for at folk har lagd sånn hvordan du lager lan server med amx mods og andre mods det setter jeg stor pris på.. :w00t:
Men svar så fort du eller dere kan det hadde ikke gjort noe :dribble:
<--The One And Only -->
*BlipP*
Administrator!!!
Her kommer en liten miniguide om hvordan man får full kommando over servern:
Til dette vil jeg velge og bruke AdminMOD!
ADminmod var vel det første pluginsen som kom til Metamod?? mulig jeg tar feil :hmm: MenMen, som sagt er adminmod et av de første og beste plugins til metamod som omfatter: Kick, ban, slay, cheats, HUD meldinger, osv..
Så det første du må gjøre er å laste ned adminmod
Etter adminmod er lastet ned unzipper du mappa og kjører scriptet install_admin som ligger først i mappa! etter du har gjort det opp en slags autoinstaller, først blir du bedt om å finne tak i counter strike mappa, da skriver du inn en parameteren, med HELE filnavnet! så velger du directory etter det! og i dette tilfellet er det: cstrike
etter det kommer det en melding om at Adminmod er minimalt installert!
Nå leiter du opp adminmod mappa som du nettopp installerte, inne i adminmod mappa ligger det 3 mapper, gå inn i config mappa og åpne fila adminmod.cfg
Nå kan du velge instillingene på adminmod! det står ovenfor hver commando hva det gjør og betyr! dette burde være ganske enkelt!
Etter du har gjort det stenger du fila og åpner users.ini i samme mappa!
nå velger du de såkalte administratorene!!
Først velger du om du skal bruke nicke ditt eller steam ID
dersom du skal ha steam id skal du skrive STEAM_x:xxxxxxxxxx
steam iden din er= x_xxxxxxxxxx
skal du ha nick så skriv nick i stedenfor steamid,du må bruke nick dersom du bruker NON Steam!
Over til passord, til passord kan du bruke hva som helst bare det er normale bokstaver eller tall! æøå går ikke !! :whistle: men det skjønte du vel nesten!
Hittil skal users.ini se slik ut !
Eks 1
steam_0:123456789:passord:
Eks 2
nick:passord
så kommer det siste!
Accsess levels!
Her finner du en kalkulator som regner ut accsess levlene ettersom hva du skal kntrollere nederst får du et tall.
La oss for eksempel si at accsess levlen din ble 512. da skal users.ini se slik ut
eks 1.
steam_0:123456789:passord:512
eks 2.
nick:passord:512
dersom du skal ha flere admin kan det gjøres på denne måten! i users.ini
nick:passord:512
nick2:passord:512
Selvfølgelig byttes kick ut med ønsket nick og passord med ditt eget og access level med ønsket accesslevel! :thumbup:
merk: i adminmod.cfg må admin_highlander være 0 for at man skal kunne få flere enn en admin!
eks:
admin_highlander 0
Spør hvis det er mere :thumbup:
Takk for Ros :dribble:
En liten ting jeg lurer på.. når du har ordnet det og skal inn på en server og skal ha det nicket
skal jeg skrive name nick pass ??
eller at jeg bare skriver navnet så kommer det at jeg må skrive pass? :hrm:
Uansett du har vært kjempe flink ass.. Du hjelper meg mye syns jeg.. Det syns jeg er koselig.. :
_______________________
Takk for hjelpa. :D
  • 3 uker senere...
når jeg skulle lage server kom det sånn:
The configuration file for admin mod could not be read. Make sure
that admin mod configuration file (default: adminmod.cfg) is executed
from server.cfg when you use admin mod
  • 2 uker senere...
da åpner du først server.cfg i cstrike mappa og skriver nederst:
exec addons/adminmod/config/adminmod.cfg
det samme gjør du med listenserver.cfg i cstrike mappa:
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Hei... har noen mye plugins og stuff???
Gidder noen lage ein zip eller rar fil og sende til meg på
msn så jeg kan bare legge rett inn i mappa mi :) har ikkje så mye skills til dette :p
min msn er: [email protected]
Skriv PW eller skriv ein melding her vist du gidder... :thumbup:
JEg er VEEELDIG takknemelig!!!
EDIT: Jeg trenger dette innen 28 sesember på eit lan så dette hadde vert kult og hatt da :)
Endret av goggen90
Hvorfor er ikke denne sticky btw? Sikkert mange som har bruk for det :) Jeg lærte meg det selv, selvlært er vellært :p
Bare bruke litt fet skrift her og der, bedre overskrifter og gjøre det litt mer oversiktlig ;)
Anbefaler deg heller å gå inn på http://amxmod.net/plugins.php og finne selv. Da slipper du å få noe uønsket, som du absolutt ikke har bruk for.
Bare å legge .amx filene i /plugins/ og skrive til "pluginnavn.amx" i plugins.ini
Jeg kan vel anbefale noen plugins senere, siden det er jul :p
Hei, du hadde vert extremt! grei vist du hadde giddet og lage ein addons mappe til
meg som innehold noen greie og enkle plugins som nextmap thetime timeleft etc...
Gidder du det :)
Jeg har stoore problemer med og få dette til og derfor vil jeg ikkje at alt skal bli
feil så det hadde vert kjempe vist du hadde gjordt dette!
Som sagdt... min msn er: [email protected] :thumbup:
