Ram forkortelser. Hjelp!
UUnreal
266MHz/PC2100
333MHz/PC2700
400MHz/PC3200
433MHz/PC3500
466MHz/PC3700
500MHz/PC4000
533MHz/PC4200
550MHz/PC4400
Hva er forskjellen på rammen? hovedforskjeller og ytelser?
Hva bør man velge når man skal kjøpe nytt med hensyn til hovedkortet?
Småting jeg lurer på. :)
Tall angitt i MHz er bussen minnet kan kjøres på.
PCxxxx er teoretisk max båndbredde ved spesifisert hastighet.
Eks. 266MHz/PC2100 betyr at det kan kjøres på et HK med 133MHz FSB (133*2=266-AMD / 133*4=533-P4) med max 2100 MB per sekund båndbredde mellom CPU&RAM.
Dette betyr ikke at PC2100 RAM ikke kan kjøres på f.eks en P4-800 (200*4) CPU, du får bare til å kjøre RAM'en på 133*4=533 med dertil ytelsestap...
Nyere HK (nForce2 til AMD og i865/i875 til P4) og CPU'er (A64 s.939&940) har som kjent Dual-Channel, da dobles teoretisk max båndbredde.
Jeg ville gått for DDR500/PC4000 minne, da trives prosessoren din godt, om du skulle finne på å klokke litt.... :thumbup:
Endret av Surre Sprett
Hva slags hovedkort/CPU har du?
Prescott CPU 2.8 og MSI Mainboard S-478 Intel 865PE ATX Audio LAN SATA 800MHz Retail, 865PE NEO2-PFS
Har du tenkt til å overklokke? Du skal minimum ha PC3200 RAM.
Ikke overklokke.
Endret av UUnreal
Ikke overklokke.
Da er det PC3200 du skal ha. Det har lite å si hvilke PC3200-brikker du bruker og tilgangstidene (Cas Latency, CL, CtR Osv) har lite å si for ytelsen på Pentium4 prescott. Du kan gjerne kjøpe noen rimelige PC3200-brikker siden du ikke skal overklokke.
Men det er en fordel å ha 2 brikker i stedet for 1. Da får du nemlig utnyttet begge minnekanalene, noe som har en god del å si for ytelsen. Det er også en forel med 2 _like_ brikker fra samme produsent og samme produktserie osv. Det gjør risikoen for kompatibilitetsproblemer langt mindre.
266MHz/PC2100
333MHz/PC2700
400MHz/PC3200
433MHz/PC3500
466MHz/PC3700
500MHz/PC4000
533MHz/PC4200
550MHz/PC4400
MHz er hvilken frekvens minnet jobber på. (DDR sender på data både stigende og falende frekvens, så egentlig er frekevensen halve)
Det andre tallet er den maksimale båndbredden på den hastigheten. DDR minnekanalen til en brikke er 64bit bred og det er 8 bit i en byte.
Eksempel:
266 * 64 / 8 = 2100
Og benevningen blir MB/s
Forskjellen er bare hastigheten de kjører på. Når det er ytelse så er det flere ting som teller inn, f.eks om du kjører synkront, latency og hvilken platform de kjøres på.
Når du skal kjøpe minne så må du vurdere om du skal overklokke. Skal du ikke så trenger du ikke å kjøpe raskere minne er det din platform kjører på som standard, (Akkurat nå kjøre det meste på 200MHz/DDR400/PC3200) og heller tenke mer på latency. (tilgangstider som mange tydeligvis liker å kalle det her på forumet)
A64 liker veldig godt lav (raske timings) latency, mens det ikke er så altfor viktig på P4, og K7 (AMD XP) ligger en plass i midten. Skal du kjøpe A64 så er trolig enda et par hovedkort-minne kombinasjoner som ikke passer helt. Tidligere så var Twinmos minnebrikker ikke så god i den kombinasjonen, men jeg vet ikke hvordan situasjonen er nå.
