Forsterke trådløst signal
Hallo.
Har et trådløst nettverk her hjemme som er oppe og går. Et lite problem som jeg har fått ved dette er at når jeg er veldig langt unna routeren (D-Link 624, som er i kjellerstua gjemt bak masse murvegger) så får jeg et veldig dårlig signal (Low) som også gjør at jeg syntes at internettforbindelsen blir særdeles treg.
Lurer derfor på om det finnes en slags forsterker (som på parabol, hvor man sette inn en forsterker ettersom at lengen på coaxen blir lenger) for å kunne forsterke signalet, hvor jeg setter denne i trappa slik at jeg får like bra signal nede som oppe. :yes:
Er en slik en noe som jeg kan satse på?
ahpadt
Ifølge norsk lov få du ikke ha mer enn 100mW effekt på utstyret ditt. Jeg ville flyttet APet til en mer gunstig posisjon i huset, evt. et ekstra AP.
Den effekten der er jo totaleffekten. Hva om man bruker en antennetype som gir mindre utstrålingsvinkel og dermed høyere sendeeffekt per vinkel^2 ?
Hmm.. fikk ikke helt til å forklare så bra, men jeg gjør et nytt forsøk: Tenk deg en antenne som stråler akkurat like mye alle veier 360° * 360°. Så bytter du den ut med en antenne med akkurat samme totaleffekten men med mindre strålingsvinkel: 60° * 60°. Vil det da fortsatt være lov med 100mW eller er det noen regler mot dette også?
Hva om man benytter en parabolsk tallerken for å retningstyre signalet ennå mer? F.eks til 1° * 1°. Da blir jo de 100mW'ene sterkt konsentrert i en retning. Er dette like lov?
Simen1, jo det er korrekt.
Hvis du retter signalet kan du dra på med effekt. Litt av poenget med WLANet forsvinner da også, da det blir kun spesifike steder det blir dekning. Kan godt hende at dette er gunstig for trådstarter.
Det blir litt vanskelig å flytte APen fordi den står nede, og det er nede hvor alt er koblet opp. Har dessuten ingen mulighet til å trekke noen kabler til dit hvor jeg har tenkt til å ha den..
Skjønte lite av all dette effektpratet deres. :confused:
D-Link skal slippe en hw oppdatering til DI-624, som skal støtte 108Mbs og kraftigere signal. De skulle slippe den i Mai/Juni... (Europeiske/Skandinaviske modeller). Den er ikke blitt sluppet enda (såvidt meg bekjent).
Ny info:
Fra: D-Link
*Extended Range er en funksjon som øker rekkevidden med opptil 100 %. Extended Range blir tilgjengelig via gratis firmware oppgraderinger i september 2004.
Endret av tKila
Siden du har DI-624 vil det ikke fungere med en bridge eller repeater da den rett og slett ikke støtter det.
Xtended range gir neppe så veldig mye bedre rekkevidde enn det du har i dag. Har en DWL-7100AP på test nå som har en sendestyrke tilsvarende det som kommer på DI-624 med xtended range, jeg har ikke merket meg en veldig god ytelse på lengere avstander, men den klarer seg litt bedre enn de med betydlig svakere sendestyrker.
Jeg ville prøvd å flytte på basestasjonen din litt for å se om du får bedre signalstyrke. Det er ikke alltid det skal så mye til før signalene blir bedre. Tilogmed en halvmeter kan hjelpe betraktelig.
Men, kan han ikke bare bruke denne?. Så vil den motatt singnalene, og sende dem ut på et Wlan med et annet navn? Jeg skulle tro det skulle gå.
Nei den trenger da en router eller aksesspunkt som støtter bridging via WDS for at det skal fungere.
Dessuten vil den bare sende de samme signalene videre og ikke med et annet navn.
Personlig håper jeg at flere produsenter skjønner at dette er et problem og at de legger til WDS i basestasjonene/routerene sine også, og ikke bare aksesspunktene. Til nå er det Asus, Buffalo og CNet som har skjønt dette, men disse benytter seg også av det samme brikkesettet, og mye av den samme programvaren.
Mulig jeg er helt på jordet nå, men det at DI624 mangler bridging (i likhet med de fleste andre trådløsroutere for hjemmemarkedet) betyr vel bare at den ikke fungerer som bro selv. Det betyr vel ikke at man ikke kan ha en bro i tillegg til routeren? Altså skulle den trådløsbroen fungere.
Men som en har sagt tidligere - å flytte et ap kan gi utrolige utslag på signalet. Bare noen få cm kan gjøre at signalet ikke lenger blir forstyrret av f.x et vannrør.
Du har jo også muligheten til å sette en switch der routeren nå står, og flytte routeren til f.x. trappa. Det krever riktig nok noe ledning.
Kan du strekke coax kan du vel også flytte routeren!
Kabling med coax:
verden
dsl modem
DI624 - lang coax - antenne
optill 4 maskiner
Kabling ved flytting av router:
verden
dsl modem
lang eth kabel
DI624
lang eth kabel tilbake til der routeren sto
switch, 8port
optil 7 maskiner
Alle kablene som nå går inn i routeren vil da gå i switchen. Om du kobler litt fancy i eth kabelen kan du kjøre "begge" kablenen i en kabel, så du slipper å ha dobbelt strekk.
Det er stor sansynlighet for at coax funker, men signalet fra antenna vil garantert bli svakere. Har du uflaks blir det så svakt at du ikke oppnår noenting.
  • 4 uker senere...
På jobben bruker vi Cisco Aironet 352 aksesspunkt (og de støtter repeating).
Da de var nye på markedet mottok vi et eksemplar som kunnde sende med 100mW.
Resten vi mottok var sperret på 50mW, og da vi klaget på dette fikk vi beskjed om at 100mW'ern var levert ved en feil, da det er tillatt maks 50mW i Norge på trådløse aksesspunkt. Selgeren fortalte at det ble brukt 100mW i USA.
EDIT:
Hva er riktig? Er det noen som kjenner til noen metoder for å upgrade til 100mW, hvis 100mW er tillatt?
Bruker D-link 713p privat.
Endret av hermart
