milkwood Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Har vist seg at det ikke er datarelatert, men spør allikevel (trodde det var i dataenden det skjedde, men) Det er iallefall slik at jeg får strøm gjennom enden av phono kabelen når jeg kobler de til av out på tven.... er så pass at jeg må slippe de.. slik er det hele tiden uansett kabler... litt skummelt å putte den inn i pcen da.... noen forslag hva jeg kan gjøre? noen som har opplevd det samme? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Er både pc'en og TV'en jordet? Står de langt unna hverandre? Hvis verken TV eller PC er jordet, kan det oppstå ganske store forskjeller i jord-potensiale mellom dem (Dvs, det går strøm i kabelen for å utjevne forskjellen) Dette problemet øker ofte om de står et stykke unna hverandre. Hvis både pc og TV kobles i samme jordede stikkkontakt, bør problemet forsvinne. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Mange har opplevd det samme, har vært en del innlegg om dette. Det er et nettfilter i PC'en som lager potensiale mot jord, derfor skal egentlig en PC jordes. TV'en blir ofte jordet via antennekabel. Det er en viss fare for å ødelegge elektronikk når det kobles sammen. Når det først er koblet så skal faren være minimal. Det tryggeste er å koble fra nettledning på PC når du kobler signalkabler. Lenke til kommentar
espmas Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Har brent et skjermkort på den måten. Viste seg at det var jordfeil i kabeltv anlegget. Dro ut koaxen til kabeltv-anlegget fra tv'en og koblet deretter pc'en til tv'en. Da funka alt fin-fint. Lenke til kommentar
milkwood Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 takker for svar. Har akkurat flyttet og ikke jorda kontakter på veggen. og tv og pcen er på to forskjellige kontakter. for dra en lang ledning fra en jorda kontakt og prøve igjen.. Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Hadde det samme problemet selv. Etter diverse målinger viste det seg at PSU'en på PC'en dyttet 120V inn i jordingen. Slikt blir det trøbbel og karameller av. Fikk noen saftige da jeg kopet opp en prosjektør også... (Alt utstyr som inneholder vifter/motorer SKAL jordes pga faren for jordfeil.) Når du skal kople sammen, dra ut alle sikkontakter, foreta kopingen og du er oppe å kjøre igjen. Hvis ikke ser du masse gnister mot kabinettet om du kommer borti med kabelen Lenke til kommentar
BikkjaX Skrevet 1. august 2004 Del Skrevet 1. august 2004 Dette er typisk jordfeil i kabelanlegg, er veldig vanlig og har nok brent noen datakomponenter og forsterkere. Det du trenger er et galvanisk skille som du kobler på antennekabelen. Dette kan bl.a kjøpes hos Odd Rygh Satellitt-TV AS Service i Oslo for 200 kr. Det fins også et rimeligere skille som du kan sette på audiokabler som kan kjøpe hos biltema for rundt 60 kr. Imidlertid skal dette visstnok forringe signalet (noe som ikke merkes når det er på antennekabelen) Lenke til kommentar
