langtongting Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz? Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Lenke til kommentar
hce Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS7000ACU Denne er god, den er SVÆR så pass på at den passer hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS7000ACU Denne er god, den er SVÆR så pass på at den passer hovedkortet ditt. Nope, passer ikke. Aux er for nær! Lenke til kommentar
airguard Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Varenummer IGLOO 4360 Produsent Glacial Forsendelsesvekt 0.45 Segment COOLING Prod.familie CPU Cooling Link til produsent http://www.glacialtech.com 155,- inkl. mva På lager 500+ Dette var på PS-data Denne duger lenge nok til ditt bruk, jeg har en prescott [email protected] på denne vifta og billig er den også Endret 26. juli 2004 av airguard Lenke til kommentar
mar Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Har selv denne(SP-94). Den fungerer meget bra, og jeg tror den passer på de fleste hovedkort. Edit: Er jo litt dyr, men du må nok bruke litt penger dersom du vill ha noe som er merkbart bedre enn "boxed kjøleren". Endret 26. juli 2004 av mar Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Ser ok ut den airgaurd. Cpu`en er nå på 2,7Ghz, med en temp på 42garder idle og 52grader load! Så jeg trenger noe som er bedre en boxed ja! Håper denne gir meg lavere temp! Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 42 idle og 52 load er da absolutt ingenting og klage på. Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 42 idle og 52 load er da absolutt ingenting og klage på. Ikke Det var bra! Hvor tid skal jeg klage da? Tenkte jeg skulle dra den opp til 2.8Ghz nå ser du! Lenke til kommentar
hce Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 CPUen tåler vel opp til 70 eller 75C på maks, men prøv å hold deg på maks 60-65. Du merker fort når ting blir ustabilt. Lenke til kommentar
sm1pea07 Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Ligger på 42 idle og 50 load på Intel 2.8 (800) med zalman AlCu7000A (70% throttle), uklokket. Lenke til kommentar
XonatoR2k Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz?Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Hvis du har en vifte som er ganske god er dhttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PAL8952T kjøleren helt konge selv kjører jeg den på min amd xp 3200 med en delta vifte, ligger på rundt 20grader :=) Endret 26. juli 2004 av XonatoR2k Lenke til kommentar
Myr Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz?Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Hvis du har en vifte som er ganske god er dhttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PAL8952T kjøleren helt konge selv kjører jeg den på min amd xp 3200 med en delta vifte, ligger på rundt 20grader :=) Men da går eg ut i fra at den bråker en del også!? Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz?Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Hvis du har en vifte som er ganske god er dhttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PAL8952T kjøleren helt konge selv kjører jeg den på min amd xp 3200 med en delta vifte, ligger på rundt 20grader :=) Ja, det var den Microplex anbefalte til meg da jeg ringte dem tidliger idag? Vurderer den sterkt! Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Det var da veldig varm CPUen din var da.. (i forhold til min). Jeg har også P4 2.53Ghz og boxed kjøler. Min Idler på 30C. Når jeg spiller UT2k4 ligger den på ca. 40C, i følge CPU cool. Jeg har jo 2 80*80mm vifter også da.. +strømforsyning med 2 vifter.. Kanskje det har noe å si? Lenke til kommentar
hce Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz?Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Hvis du har en vifte som er ganske god er dhttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PAL8952T kjøleren helt konge selv kjører jeg den på min amd xp 3200 med en delta vifte, ligger på rundt 20grader :=) Ja, det var den Microplex anbefalte til meg da jeg ringte dem tidliger idag? Vurderer den sterkt! Det er en knallkjøler, kommer høyt opp på overclockers.com sin kjølerliste: http://www.overclockers.com/articles373/p4sum.asp Før i tiden, da jeg var ung , så var alpha det beste du fikk. Jeg har fortsatt noen enorme kjølere for socket1 CPUer liggende. Endret 26. juli 2004 av hce Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Tror jeg går for den. Vet dere om den har noen hk den ikke liker? På mitt HK sitter den gamle strømkontakten til HK`et kloss inntil boxed-kjøleren. Så Denne kjøleren burde ikke ha større flatemål en boxed! Lenke til kommentar
mar Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Den Alpha kjøleren var jo under 100 kroner billigere enn Thermalright SP94. Det er den kjøleren som lå øverst på listen (overclockers.com linken). Liste over hovedkort som har plass til en SP94 En liten test av SP94(med masse bilder) Denne kjøleren regnes av svært mange som den ultimate løsningen for luftkjøling. Endret 26. juli 2004 av mar Lenke til kommentar
XonatoR2k Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Er det noen her som har en god luftkjøler å anbefale til en Socket 478 P4 2.53Ghz?Kjører idag boxed, men skal dra opp hastigheten opp mot 3Ghz. Hva luftkjøler anbefaler dere? Helst ikke for dyr og ikke for mye støy. Hvis du har en vifte som er ganske god er dhttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PAL8952T kjøleren helt konge selv kjører jeg den på min amd xp 3200 med en delta vifte, ligger på rundt 20grader :=) Men da går eg ut i fra at den bråker en del også!? Nei den bråker ikke bare 4x DB.. Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) Ville også gått for en SP-94. Den kjøler svært bra Endret 27. juli 2004 av Cola-boks Lenke til kommentar
