Flytte brukere til nytt system
Driver å bytter ut en gentoo boks. Dvs all hardware er byttet, og jeg har derfor tatt en ny instalasjon fra stage 1 (alle programmer kompilert fra kildekode).
Hvordan kan jeg flytte over brukerene fra den gamle maskina til den nye?
Vil gjerne ha det slik at de beholder sine passord.
Bruker pam og shadow, hvis det skulle ha noe å si.
Jeg prøvde med kopi av passwd og shadow, men det virker som krypteringsalgoritmen er forskjellig på de to systemene. (Instalasjonen er den samme, bortsett fra at de er kompilert for forskjellige prosessorer.)
Jeg lagde en bruker på det nye systemet og satt samme passord som den samme brukeren hadde på det gamle, og det krypterte passordet i shadow ble forskjellig fra det gamle.
Hvilke deler av /var trenger jeg å kopiere over? Det ligger mye der som helt sikkert er kompilert for den nye prosessoren.
På dette systemet er det i /etc/pam.d
under /etc/pam.d har jeg 23 filer, og ingen av dem ser ut til å ha noen setting for hvordan passord skal krypteres. De ser bare ut til å tilate/nekte utvalgte brukere å kjøre utvalgte programmer.
When a user picks or is assigned a password, it is encoded with a randomly generated value called the salt. This means that any particular password could be stored in 4096 different ways. The salt value is then stored with the encoded password.
When a user logs in and supplies a password, the salt is first retrieved from the stored encoded password. Then the supplied password is encoded with the salt value, and then compared with the encoded password. If there is a match, then the user is authenticated.
Tatt fra Linux Shadow HOWTO (*noe* utdatert (1996), men det gjelder sikkert fremdeles).
terra:8IxOXXW0xXqTQ:12208:0:99999:7:::
Dette er min brukerkonto i shadow filen. den bruker gamle crypt. (saltet er "8I", forresten)
root:$1$lMxeXXxy$XThZ/Flmx.X.X1BCXBXH8/:12208:0:99999:7:::
Dette er root kontoen min. Den bruker MD5 hashing (salt her er "lMxeXXxy" om jeg husker riktig).
Forresten, er du sikker på at shadow (om du bruker det) er slått på? Legg til en ny bruker, og sammenlign den med en av de gamle. Se om det er noen forskjeller (både i passwd og shadow)
Her er et eksempel på hvilken forskjell det er. Disse brukernavnene er like, og har samme passord.
Gammel /etc/shadow:
testbruker:$1$VYjAeGlr$94fw88HUeOAjVOL8OeLGS1:12493:0:99999:7:::
Ny /etc/shadow:
testbruker:$1$wIyp.Wnx$5z5yFFr8y0EUlaRRFoI33/:12625:0:99999:7:::
I /etc/passwd er det likt for begge.
Begge er gentoo. Det gamle systemet har stadig blitt oppdatert til siste versjon av alle pakker, mens det nye gikk rett til siste versjon. Jeg kopierte t.o.m make.conf og kernel config fra det gamle til det nye.
Eneste endringene jeg gjorde var at prosessor arkitektur, chipset, skjermkort, og fjerna scsi støtte.
Derfor er jeg ganske overasket over at passordene ikke blir riktige
