Hvordan sjekke/innstille minnet...?
EroTix
CPU Physical Info
Core Voltage 1.6 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 24.5 - 37.2 W (depending on clock speed)
Maximum Power 27.4 - 41.5 W (depending on clock speed)
Vil dette si at minnet også kjører på 1,6volt? På lappen fra Komplett står det Memory 168-P 3.3V; dette betyr vel at det skal kjøres på 3.3volt, eller...?
Er det et PIII system eller no . Etter hva jeg vet kjøres alle
sdram 168pin på 3,3v .
Et godt tips er mpx's minnekonfigurator .
http://www.mpx.no/aspx/produkter.aspx?t=0&...&g1=19&pubgrp=1
Eller crusial's memory selector .
http://www.crucial.com/store/listmfgr.asp?cat=RAM
På disse kan du legge inn type/fabrikat av PC , hovedkort .
Så listes det opp kompatibel ram .
Det du merker deg da hvis du ikke anskaffer eksakt samme brikke er
disse egenskapene.
Eks. CL2 , Unbuffered, 3.3V, 16Meg x 64
Så anskaffer du brikke fra annen produsent med samme .
Kingston og crutial er regnet som veldig kompatible brikker .
PC133 er bakoverkompatibel til et PC100 system men ikke vise versa .
Dette er systemet på *kremt-kremt* pc'en:
Felt Verdi
CPU egenskaper
CPU type AMD Duron, 800 MHz (8 x 100)
Prosessor alias Spitfire, Athlon Lite
CPU stepping A2
Instruksjons sett x86, MMX, 3DNow!
L1 kode hurtigbuffer 64 Kb
L1 data hurtigbuffer 64 Kb
L2 hurtigbuffer 64 Kb (On-Die, Full-Speed)
CPU fysisk informasjon
Pakke type 453 Pin PGA
Pakke størrelse 4.95 cm x 4.95 cm
Transistorer 25 million
Prosess teknologi 6Mi, 0.18 um, CMOS
Teknologi 100 mm2
Kjerne spenning 1.6 V
I/O spenning 1.6 V
Typisk effektforbruk 24.5 - 37.2 W (avhengig av klokkehastighet)
Maksimalt effektforbruk 27.4 - 41.5 W (avhengig av klokkehastighet)
Felt Verdi
Hovedkort egenskaper
Hovedkort ID <DMI>
Hovedkort Compaq Compaq PC
Front side buss egenskaper
Bus type DEC Alpha EV6
Bus bredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 100 MHz (DDR)
Effektiv klokkehastighet 200 MHz
Båndbredde 1600 MB/s
Minne buss egenskaper
Bus type SDR SDRAM
Bus bredde 64-bit
Effektiv klokkehastighet 100 MHz
Båndbredde 800 MB/s
Chipset buss egenskaper
Bus type PCI
Bus bredde 32-bit
Virkelig klokkehastighet 33 MHz
Effektiv klokkehastighet 33 MHz
Båndbredde 133 MB/s
Hovedkort produsent
Firmanavn Hewlett-Packard Company
Produkt informasjon http://www.compaq.com
BIOS nedlasting http://support.hp.com
Felt Verdi
Fysisk minne
Totalt 319 Mb
Brukt 182 Mb
Ledig 137 Mb
Utnyttelse 57 %
Midlertidig lagring
Totalt 870 Mb
Brukt 149 Mb
Ledig 721 Mb
Utnyttelse 17 %
Virtuelt minne
Totalt 1190 Mb
Brukt 331 Mb
Ledig 858 Mb
Utnyttelse 28 %
Problemer og forslag til løsninger
Løsning Installer mer minne for å øke applikasjons ytelse.
Felt Verdi
Chipset egenskaper
Hovedkort chipset VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
Minne Tider
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Minne sokler
DRAM sokkel #1 256 Mb (SDRAM)
DRAM sokkel #2 64 Mb (SDRAM)
AGP egenskaper
AGP versjon 2.00
AGP status På
Minne satt av til AGP porten 64 Mb
Støttede AGP hastigheter 1x, 2x, 4x
Gjeldende AGP hastighet 4x
Fast-Write Ikke støttet
Side Band Addressing Støttet, Av
Chipset produsent
Firmanavn VIA Technologies, Inc.
Produkt informasjon http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Driver nedlasting http://www.viaarena.com/?PageID=2
Jeg har satt inn denne minnebrikken i tillegg til den originale 64mb-brikken. Alt ser ut til å fungere, og den teller opp 320mb. Men er det noe jeg burde stille inn (spenning e.l.)? Er det sunt for de to minnebrikkene å kjøre sammen?
Endret av EroTix
Man kan stort sett blande størrelser uten problemer .
At biosen din teller opp alt , er en indikasjon på det .
Spenninger etc. trenger du ikke stille noe på .
Timingen på minnet stiller hovedkortet inn automatisk etter hva som
ligger lagret som spd data i brikkene .
Hvis det funket bra med den du kjøpte , da synes jeg du skal spandere på deg en til jeg . Og bytte den på 64MB , 395 kroner var slett ikke værst pris for 256MB.
For å være sikker på at de funker kan du gå hit og downloade denne .
Så lager du en memtest floppy diskett og kjører test/diagnose på minnet ditt .
Bare boot pc'n med disketten i stasjonen.
Får du ingen errors er alt okay .
Endret av syar2003
