installasjon av winXP
alt
har sittet i de to siste dagene og prøvd og installere windows xp men den stopper alltid på samme filer har prøvd å brenne ut en ny cd den funket heller ikke lånte en winxp cd an en kamerat som var helt uprøvd akkurat samme filene... har prøvd å skifte ut cd-rom og kabler
oppsettet:
amd 2500+
WD 120GB s-ata
Sony cd-rom
også prøvd LG cd brenner
NF7-S V2.0
Corsair 512mb pc3200
kan noen hjelpe meg å finne ut av dette?
Er det når installasjonen skal begynne å legge til programmer på start menyen ?? Hvis, hadde problem med det for lenge siden.. pga hovedkortet støttet ikke winxp :/
nei det er når den begynne å copy files to hd rett etter formateringsvalget og rett før du starter på nytt og må begynne med cd-key o.l
Start pcen med win 98 cden i.
Velg å starte med cd rom *2
gå til cd drive
D E eller F
Bytt til winXP cden
skriv:
cd i386 - enter
Skriv:
winnt - enter
Enter enda en gang for å bekrefte cd drive stasjon.
Følg anvisningen
Hvis ikke dette går, må du mest sansynelig opgradere bios til en nyere versjon.
Endret av Lyder85
Er en kjent sak at NF7-S gir cpu litt for lite volt .
Gjør det hos meg også , alle andre jeg har snakket med
har sagt det samme ,samt brukere i diverse forum inkl. dette .
Hatt dette selv i egen rigg også .
Alt virker tilsynelatende greit i windows,spill osv .
Skulle gjøre en OS reinstall med samme bios setting .... feilet
på samme måte som beskrevet her.
To ting var utslags givende , cpu med for lav spenning ,
og for aggressive instillinger på minnet .
Installasjonen til windows xp ryktes å være en skikkelig råtass
på å benytte system ressurser .
Inn i bios å loade "safe settings" (ikke optimal) ser alltid
ut til å funke .
Dette sammen med å øke vcore ved å kompansere ca 0.05v
oppover for NF7-S sin dropp .
vcore stilt fra auto til 1.7v for en xp2500 bør gi permanent 1.65v på
prossessoren som den skal ha på default hastighet.
Edit : Lyder
husk at det er snakk om en sata disk her da .
En win 98 boot disk oppstart vil ikke kunne aksessere en sata disk .
Man må laste inn silicon image 3112 drivere under boot isåfall .
Og etter hva jeg vet finns ikke de på en w98 cd .
Og det er ikke nødvendig med noen bios oppdatering på NF7-S for å få til installasjon av windows-xp.
Edit: En ting som ER viktig ved sata installasjon på NF7-S
(og andre med SIL3112 også) er å endre
EXT-P2P's Discard Time" i "integrated Peripherals menyen i bios
fra 30 microsekunder til 1ms .
Endret av syar2003
Den var morsom du. Du mener vel motsatt? At XP ikke støtta HK?
Hehe... Liten skrivefeil der ja :p men mente som du sa :)
alt: ok.. Har opplevd samme problem, men bare tok cd`n ut og inn noen ganger, så funket det, eller du kan prøve å bruke forsjellige winxp cd`r :p
Endret av RayBay
