Ravusy Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Jeg har i lang tid hatt problemer med at når jeg laster opp noe så synker nedlastnings hastigheten til under 1/4 av det normale. Slik har det vært helt siden jeg fikk ADSL. Etter noen måneder etter at jeg fikk ADSL, lastet jeg ned RASPPPoE, ettersom de innkompitente folka på Telenor's IRC service kanalen ikke hadde noen løsning på problemet. Etter at RASPPPoE var inne, så gikk alt strålende helt til ca. 1 måneds siden, for da kom problemet tilbake, og jeg vet ikke hvorfor. Jeg bruker Win2k pro. 100mbs full duplex på nettverkskortet. Er det noen andre her som har vært utsatt for det samme og kommet ut av det, så ønsker jeg tips om hva jeg kan gjøre og om eventuelle settings kan være feil satt. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Hvis du bruker 100% av upload vil det begrense download pga. maskina ikke får bekreftet at den har mottat det den har laste ned.(rotete, men du forstår sikkert) Lenke til kommentar
T42 Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Har du jordet stikk kontakt til pc`n?? Hvis ikke kan det være problemet Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Jepps... Som Lautsprecher sier. Har NGT og har samme "problemet" når jeg laster opp for fullt. Ved å redusere upload hastigheta bare med et par KB så får jeg maksa download. Lenke til kommentar
k-man Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Det er TCP/IP protokollen som lager dette problemet, og man vil ha det problemet uansett hvilken ADSL leverandør man har. Det som hender når du laster ned noe fra internet, er at dette blir delt opp i haugevis med små pakker som sendes til deg. Pakkene sendes en etter en og for hver pakke du motar må maskinen din sende en svarpakke tilbake før den neste pakken sendes til deg. Når du laster opp samtidig som du laster ned vil disse svarpakkene settes inn i upload køa på maskina di sammen med alle de andre pakkene som skal sendes ut fra deg. Dette vil da gjøre at nedlastinen fra deg vil gå tregere, etter som svarpakkene vil bruke lengere til på å komme seg ut fra deg. Jeg har brukt programvare for linux som delvis fikser dette problemet, og det finnes sikkert noe som kan fikse dette i windows også, men har aldri brukt noe sånt. Lenke til kommentar
Ravusy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Det var ikke noe problem med full opplastning etter første gangen jeg innstallerte RASPPPoE, og heller ikke noen måneder etter. Spiller egentlig liten rolle om hvor mye jeg laster opp, 5 KB up gjør stort nok utslag. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Hva er det RASPPPoE gjør med linja? Lenke til kommentar
k-man Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 RASPPPOE er et program man kan bruke for å koble seg til telenors PPPOE nettverk, som brukes på ADSL'en. Hvis jeg ikke tar helt feil så oppretter det bare oppkoblingen til nettet, og har ikke noen QOS funksjoner. Så tror ikke RASPPPOE har noe med saken å gjøre egentlig. Har personlig aldri brukt pppoe, så jeg er ikke bombesikker på dette. Så rett meg hvis jeg tar feil. Lenke til kommentar
v0id Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Jeg har brukt programvare for linux som delvis fikser dette problemet, og det finnes sikkert noe som kan fikse dette i windows også, men har aldri brukt noe sånt. Kab du gi noen linker\navn på dette? Lenke til kommentar
k-man Skrevet 26. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2004 Kab du gi noen linker\navn på dette? Tipper det var for linux du ville ha info/navn. vell.. programvaren som brukes heter iptables og tc, og følger som standard med de fleste linux distroer. en fin side med informasjon om dette er f.eks her: http://www.knowplace.org/shaper/ Lenke til kommentar
