TES: Vampyr og varulv
Når du blir vampyr hos en av vampyrklanene (det er 3 forskjellige) blir enkelte skills boosta veldig mye. Alt avhengig av hva slags klan du er med i. Den ene booster strengt og agility noe voldsomt. Annen booster magiskillene dine i taket osv. Men det er ikkeno særlig kult, for du blir forhatt av alle NPC'r i Morrowind, kan ikke bevege deg ute om dagen, får ikke quests av noen. Siden du allerede har en supercharacter vil du ikke merke store forskjellen av å være vampyr, bortsett fra questene du ikke får mere. Du banker nok de største monstrene i MW med 2-3 slag uansett, right? Blir bare mere traurig som vampyr egentlig.
Jo, du får en rekke quests hos klanen du er med i. Men det er alt.
Stygg blir du også.
Varulv er en del av hovedquesten i Bloodmoon, du kan velge om du vil følge varulv-pathen eller ikke iløpet av spillet. Alt etter et spesiellt valg du gjør på en plass i historien. Da blir resten av spillet gående ut på å komme deg tilbake til menneskeform igjen, og du får diverse varulv-quests. Blir tvunget til å drepe minst en NPC hver natt, masse teite regler som dyttes over hodet på deg. Men du får (igjen) superior strength og alt det der, og kan ikke bruke armor eller våpen.
Siden char'en din er så stor allerede, vil du knapt merke økningen i strength uansett, og da blir eneste vitsen at du forandrer utseende og får masse negative ting i tillegg.
Endret av Bitex
Mulig spoiler!!!!!!!!
Når du har fullført mainquesten i Bloodmoon får du uansett en ring som gjør deg til varulv når du tar den på, og da slipper du de teite reglene.
Vampyr kan du bli i vanlige Morrowind ja. Varulv er kun i den siste tilleggspakken Bloodmoon. For å bli vampyr må du være i hånd-til-hånd kamp med en annen vampyr..finner dem ofte i huler her og der litt senere i spillet (type fiender forandrer seg etter hvor høy level du er). Når du så sover/hviler får du en tekstboks om at du har hatt rare drømmer og blablabla, og så er du vampyr.
