Minne Mhz og CPU Mhz (FSB)
Ravn
Du kan stille hastighetene asynkront i BIOS. Så du kan sette rammen på 400MHZ, mens cpu'en har 333MHZ.
Gjøres dette med:
CPU FSB/DRAM ratio?
Min er på Auto, men kan stilles til 6/6. Er det bedre å gjøre, vil ha mest ut av CPU og RAM.
En annen ting; hva er CPU Interface alternativet i BIOS. Kan velge mellom enabled og disabled, forstod ikke helt hva den gjorde, bør den være av eller på med tanke på at jeg vil overklokke mest mulig?
Og til sist:
Hva gjør AGP Frequency? Hva blir bedre hvis jeg øker denne? Den er på 66Mhz atm. men kan stilles opp til 99Mhz.
Takk for all tilbakemelding
Gjøres dette med:
CPU FSB/DRAM ratio?
Det gjøres med CPU FSB/DRAM ratio, ja. :yes:
Siden din er på auto kjøres CPU FSB og RAM 1:1, som er det mest effektive. Å kjøre RAM på 400 MHz og FSB på 333 MHz er ikke noe vits i.
På skolen lærte du at både 2/2 og 3/3 og 6/6 blir 1 alle sammen så det er ikke forskjell mellom 6:6 og 3:3. :roll:
Og til sist:
Jeg tror det er lite å hente på å sette opp AGP frekvensen, det du kan risikere ved å gå for høyt opp er å ødelegge skjermkortet :hmm:
