Pirka Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Har 3x hdd - 2x120gig og en på 40gig. Ganske ofte hdd på 40 gig med os stopper å kunke - slår seg av og på igjen og etter 2-5sek henger seg heile PCen og kun rebot hjelper. Hva er årsaken til dette ??? for lite PSU ??? har 250Watt Qtec Lenke til kommentar
Launch Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Den er nok gåen... Lager den et lite klikk eller noe før den blir borte? Kan være ata kontrolleren hvis den er ata 66 og står på samme IDE kabel som en ATA 100/133 disk Lenke til kommentar
kalkulatoren Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Jeg hadde en disk som oppførte seg slik - av en eller annen grunn hjalp det å kjøre diagnoseverktøyet fra produsenten på den. Etter at den hadde kjørt ferdig og klikket i 10 minutter så løsnet disken ellernoe Stoler ikke helt på den disken etterpå - men uansett er det nok en god ide å kjøre diagnoseverktøyet som du kan laste ned fra hjemmesiden til produsenten (de diskene jeg har hatt har nå hatt slike) - hvis det er noe feil så oppdager den nok det. Lenke til kommentar
Pirka Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Den er nok gåen... Lager den et lite klikk eller noe før den blir borte?Kan være ata kontrolleren hvis den er ata 66 og står på samme IDE kabel som en ATA 100/133 disk Ja, stemmer det er et klikk av og klikk på så kor tid etter hener seg hile PC. Testa med andre disk og, samme problem. Enten strøm eller kontakter på HK PS: dette er ata-100 disker med ata-100 kabel. Lenke til kommentar
runetbj Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Sjekk at strømkabelen til harddisken sitter ordentlig i, og at den ikke er slerkete. Hvis du har en ledig molex kan du prøve å bytte til den ledige. Jeg hadde problemer med at en disk klikket når den følte for det, og det kom av strømkabelen til disken. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Klikket er det fryktede "Clicks of death" Man ver aldri sikkert når den ryker så ta backup av harddisken snarest å kast den eller skru den i biter og lek med innmaten. Kanskje du skulle invistere i en ny 120-160GB Samsung eller Seagate Endret 25. juli 2004 av Launch Lenke til kommentar
Pirka Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Hehe ... for seint med back up no ... Det måtte vare PSU siden jeg tok ut 2 andre disker og kobla av dvd brenner. No har jeg kun 9700Pro som bruker strøm og 1hdd og dvd spiller, hørte ingien klikking over natt jeg. Noen som vett kossen aktivere i disk manager 2xsata disker i raid0 uten å formatere de ?????? Lenke til kommentar
Launch Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Harddisker klikker lettere når de blir varme, kan være derfor den sluttet å klikke pga mindre tilkoblede greier som avgir varme... Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 26. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2004 Jeg fikk det problemet når jeg hadde en sånn "split-kabel" på HD. Problemet løste seg når jeg tok en kontakt rett fra PSU. Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 26. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Hmmm... Har selv hatt det problemet, men det ble borte når jeg bytta IDE-kabel. Skjønner ikke at det skal ha noe å si, men det gjorde det visst. Disken hadde sine gode og dårlige dager. Noen ganger kunne den stå på veldig lenge, andre klikka den etter 2 timer e.l. Til slutt, ble jeg lei og helt innstilt på å finne problemet. Det ble bedre etter at jeg bytta ide-kontakta, og strømmen trur jeg ikke det er noe galt med, da det var én spesiell disk som "falt ut", og jeg ikke engang rørte PCen når slikt skjedde. Endret 26. juli 2004 av [ReXoR] Lenke til kommentar
