Crossy Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Eg skal bestille pc forhåpentligvis før morgendagen Det eg trenger litt hjelp med nå i "slutten", er ramen. Her er systemet : Abit IC7-MAX3 Hovedkort S478/800mhz Intel Pentium 4 - 3.0GHz / 800MHz / 512K, Socket PGA478 Boxed HT Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP Western Digital Raptor 36GB S-ATA 10000 RPM Maxtor 160GB S-ATA 7200RPM Western Digital 120GB IDE 7200 RPM Cooler Master Fulltower, "Stacker" MIST, 480W, ATX12V, Sort Harddisk kjøler 2X 120mm Delta vifter 2x 80mm Delta vifter Minne : OCZ 1024MB E.B. Dual Channel Platinum, PC-3500 2x512MB (2,5-3-2-8) 433MHz. Er litt usikker på minnefronten, men den pakken som vist ovenfor skal vel være ganske bra? Vil alt eg har skrevet ovenfor passe sammen? Eg er ikke en pro overklokker, men har lyst å ha litt mulighet til overklokking idet pcen begynner å bli litt for dårlig, slik at eg kan tyne ut det siste av kraft Eg spiller en del, men er og en ivrig film lager Takker for alle svar! Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Hva minne gjelder så har jeg akkurat det samme selv og hver eneste test jeg har lest setter OCZ EB som noe av det beste som selges idag til både P4 og A64 systemer. Topp overklokkingsminne. http://www.anandtech.com/memory/ http://www.pcstats.com/ http://www.thecrucible.ca/ http://www.cluboverclocker.com/reviews/memory/ocz/pc3500eb/ Les selv. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Ser veldig bra ut det der, minnet er topp det også Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Dette fant eg på OCZ sine hjemmesider ( Her ) 4 DIMM Slots; DDR266,333,400 Betyr dette at den ikke kan kjøre på mer enn 400 Mhz? For lenger ned på sida : Recommended OCZ Memory Modules EL Gold OCZ PC4000 EL DDR På Netshop fant eg denne informasjonen : Denne serien fra OCZ (Gold-serien) er spesielt beregnet for bruk på hovedkort med i865 eller i875 chipset, og har en ekstrem ytelse på disse kortene. Hovedkortet som eg har valgt ut har dette chipsettet, og viss eg da kjøper minnebrikker i "Gold serien" så vil jo brikkene yte mer, enn f.eks. Platinum ville ha gjort? Eg er svært usikker på dette emnet nå, siden det også under spesifikasjoner på hovedkortet står at det støtter PC3200. Eg vil jo ikke kjøpe ram som ikke passer Når det gjelder prosessoren så skifter eg den over til Pentium 4 3Ghz, prescot. Siden den overklokka til 3,6 Ghz raser fra Northwood i ytelse Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 For det første, ingen brikkesett med DDR1 RAM i dag støtter mer enn DDR400MHz minnehastighet, dvs at alt over det blir overklokking. Når et HK støtter PC3200 RAM å betyr det at maks offisiell minnehastighet er DDR400MHz, men det går (som oftest) en god del høyere enn det (det kalles overklokking). I tillegg er alle minnebrikke bakoverkompatible (kan kjøres på annen hastighet enn absolutt maks), så hvis du kjøper PC4000 RAM, kan du kjøre det på PC3200 hastighet hvis du vil. (Til ditt system må du ha PC3200 RAM eller høyere). Siden du skal opp på 3,6GHz bør du ha RAM som greier minst 240MHz FSB (DDR480MHz) det vil si at PC3500 er litt knapt, så kanskje OCZ 1024MB E.B. Dual Channel Platinum PC-3700 2x512MB (3-3-2-8) 466MHz eller OCZ 1024MB Dual Channel Gold E.L. PC-4000 512 x 2 kit (2,5-4-4-8) 500 MHz er noe for deg (selv om slik overklokking kanskje ikke er for nybegynnere ) Ellers blir den CPU'en rimelig varm og du må derfor passe på å få tilstrekkelig kjøling Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Takk! Det var veldig informativt. Men viss eg kjøper et OCZ Gold på 500Mhz, og eg ikke klokker det, vil kortet da yte mindre enn viss eg hadde hatt et kort på 400 Mhz? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Tror ikkr du trenger så mange kabinettvifter.Med 4 vifter kommer nok maskinen til å bråke noe jævlig. Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Eg vet det bråker., det er derfor eg skal lage meg en viftestyring ; Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Takk! Det var veldig informativt. Men viss eg kjøper et OCZ Gold på 500Mhz, og eg ikke klokker det, vil kortet da yte mindre enn viss eg hadde hatt et kort på 400 Mhz? Der kommer vi inn på det med minne timings (hvor lang tid det tar for minnet å aktivere/skrive/deaktivere og sånt), timingsene er som regel høye (dårlige) ved høye frekvenser (MHz), den beste brikken på DDR400MHz (Corsair XMS3200XL 512MB) kommer med timings 2-2-2-5 originalt, mens de brikkene du peker til kommer med 2,5-4-4-8 (som er rimelig høyt) som standard. Dette er timings som brikkene klarer ved maks oppgitt hastighet (DDR500MHz i ditt tilfelle), men hvis du ikke kjører dem på maks, la oss si DDR400MHz, skal du ikke se bort i fra at du kan greie å kjøre dem 2,5-3-2-7, som ikke er så utrolig dårlig. Så hvis du bare kjører den på DDR400MHz vil du nok tape en del ytelse kontra en skikkelig DDR400-brikke, men når du skrur opp frekvensen (MHz) får pipen en annen lyd Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Eg har ikke vært så mye borti overklokking før, men er det vanskelig å klokke rammen til 500 Mhz? ( Nå er det rett før kjøp ) Visst eg kjøper DDR400, kan eg ikke overklokke cpuen til 3,6Ghz da? Lenke til kommentar
srbz Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 heeeeiii veeent!!! du har satt opp en ide disk! FY! ide og s-ata er bad sammen. lover deg: kjøper du den, vil du etter en uke ta ide'en med ut i skogen og knuse den med en slegge! for du vil finne ut at alt som ligger på ide'en hakker som bare eff Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Hehe, takk for at du er oppmerksom IDE-disken har eg fra før Satte bare den opp slik at dere skulle få se heilheten i systemet mitt Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 BTW: HAr sett litt rundt, og har funnet ut at dette minnet skal være godt http://www.databutikken.com/no/default.php...d=512DDRCA400XL Men eg trenger 1GB med ram.. Kan eg bare kjøpe to da? Vil dem kjøre i dual på hovedkortet? Takker.. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 BTW: HAr sett litt rundt, og har funnet ut at dette minnet skal være godt http://www.databutikken.com/no/default.php...d=512DDRCA400XL Men eg trenger 1GB med ram.. Kan eg bare kjøpe to da? Vil dem kjøre i dual på hovedkortet? Takker.. Ser ut som du skal klokke, og da kan de være et bra valg. Du kan fint kjøpe to slike, og kjøre dem i dual... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Eg har ikke vært så mye borti overklokking før, men er det vanskelig å klokke rammen til 500 Mhz? ( Nå er det rett før kjøp ) Visst eg kjøper DDR400, kan eg ikke overklokke cpuen til 3,6Ghz da? Når man overklokker, overklokker man som ofteste hele systemet FSB og minnebussen (man går best ytelse ved å kjøre dem synkront, dvs 1:1). Dvs at hvis du kjøper en (eller flere) PC4000 brikke® og skal klokke en Intel Pentium 4E 3GHz opp til 3,6GHz, så lar du FSB og minnebussen kjøre synkront og deretter skru FSB opp til 240MHz (CPU'en har en mulitplier på 15, 240MHz * 15 = 3600MHz = 3,6GHz). CPU'en kommer sannsynligvis til å bli rimelig varm på den hastigheten, og du må nok også regne med å øke spenningen litt (begynner å bli avansert klokking), så god kjøling er viktig her. Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Eg trur eg kjøper desse eg : http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3677 Er dem bra? ( Begynner å bli sliten ) Helst begrunn Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Eg trur eg kjøper desse eg : http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3677Er dem bra? ( Begynner å bli sliten ) Helst begrunn De brikkene er knall de Kommer med flotte timings på DDR400-hastighet, og skulle du finne ut at du ville klokket kommer de isåfall litt oppover på beste timings, og slakker du i tillegg på timingsene kan du regne med å komme opp i ganske store hastigheter Edit: Se testresultatene til hardware.no Endret 25. juli 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Crossy Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Takk!! Da kjøper eg dem Bra at det finst slike folk som dere som kan hjelpe en stakker i nød BTW: Eg skifter over til Northwood...trur eg.. Endret 25. juli 2004 av Crossy Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 som vanlig et bra innlegg de brikkene er helt knall edit: fjernet da jeg så det driede seg om intel system. men enig med endrebjorsvik: de er rå! Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 heeeeiii veeent!!! du har satt opp en ide disk! FY! ide og s-ata er bad sammen. lover deg: kjøper du den, vil du etter en uke ta ide'en med ut i skogen og knuse den med en slegge! for du vil finne ut at alt som ligger på ide'en hakker som bare eff Neida. Hvis han har en Pata-disk i reserve kan han fint sette den som en lagringsdisk, det er best og vente med å montere den til han har installert OS på Sata-disken. Har 3 maskiner med både sata og pata montert. Lenke til kommentar
