Vifter/kjøleribber?
Jeg skal bygge meg en ny pc, i et chieftec dragon workstation kabinett. Også lurte jeg på, om man trengte noen flere vifter enn den som kommer med en boxed cpu?(den "lufter" jo bare prosessoren) Jeg har kjøpt en P4 1.6Ghz Boxed prosessor.
Forresten, hvor høyt kan man overklokke en 1.6 ghz prosessor?
Og burde man ha noen slags vifter som starter en "luft strøm" gjennom kabinettet? Jeg har hørt at chieftec kabinettet skal være ganske luftig...
Trengs det? Isåfall, hva skal jeg velge? Jeg har aldri vært noen kløpper på det feltet.. :grin:
Joachim
[ Denne Melding var redigert av: The_Lobster på 2002-04-25 08:08 ]
Monterte to papst(8412NGL) vifter(12bd) i mitt chieftec. En fremme som suger inn og en bake som blåser ut. Temp. ble faktisk 6-7 grader lavere. Ikke er det noe lyd av viftene heller. Eneste som bråker, er vifta til grafikkortet.
_________________
P4 [email protected] NORTHWOOD
ASUS P4T-E
512 MB Samsung RD-ram
Asus GF2 PRO
WD 40GB
[ Denne Melding var redigert av: engen på 2002-04-25 14:40 ]
Sett inn en vifte i harddisk-skuffa som blåser luft inn, så blir harddisken(e) nedkjølt. Chieftec-kabinettet har muligheten til dette. Spe på med en i bakkant som blåser ut, så er du i boks. Garantert kjølig og fint kabinett.
Enermaxviftene funker veldig bra. Dersom de står på laveste hastighet, er de knapt hørbare. I tillegg er de ikke så dyre.
Jeg tror jeg går for paps vifter...
Synes det høres bra ut med en vifte i fronten som suger inn luft og en bak som "pusher" ut luft...
Men hvilken type skal jeg velge? På komplett.no har de følgende:
[*]PAPST Kabinett Vifte 120x120x25mm
m/5,25" kontakt
[*]PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm
m/5,25" kontakt
[*]PAPST Kabinett Vifte 92x92x25mm
m/5,25" kontakt
Og hvor i chieftec kabinettet skal jeg montere dem? (har aldri montert noen vifte før....)
Og følger det med en vifte på skjermkortet?(har valgt ati radeon 8500le)
Om jeg har gjennomstrømming med luft gjennom kabinettet skulle jeg tro at harddisken kommer ned i passe temp. Harddisken pleier jo å tåle sånn passe høy varme.. eller? :grin:
Takk for all hjelp!
Joachim
Alle plassene unntatt 1 er tilpasset 80x80mm vifter, mens plassen over strømforsyningen kan du bruke 92x92mm.
Dersom du ikke har planer om å handle noe annet på komplett.no ville jeg sjekket:
http://www.netconnection.no
http://www.3dfxcool.no
http://www.microplex.no
http://www.databutikken.com
Tror alle disse har papst vifter, og alle har bedre prisen enn komplett (tror jeg). Lite tips hvertfall.
Quote:
On 2002-04-25 15:04, eldorado2097 skrev:
Er det noen som kan forklare godt hva forskjellen på glidelager og kulelager?
Som du ser, så ligger det jo i navnet at lageret består av rullende kuler.
Kulelager Bildekilde: http://www.industria.co.uk/commerci.htm
Et glidelager derimot har ingen kuler, her er akselen som oftest "lagret" opp i en bronsehylse. I lengden er et kulelager mer holbart.
[ Denne Melding var redigert av: Veslemøy på 2002-04-25 16:09 ]
Quote:
On 2002-04-25 16:16, The_Lobster skrev:
Hvis man skal suge luften inn og dytte den ut igjen på andre siden... Burde man ikke ha et støvfilter på inngangen der luften blir sugd inn?
:D
Jo, det er nok en fordel.
Har du plass rett foran inn-viften(e), bruk et filter med holder som f.eks. de du får kjøpt hos Microplex. Har du ikke plass, kan du sikkert tilpasse en bit filtermatte (av den typen støvsugere har mellom pose og motor) et sted i luftveien foran viften.
Dragon-kabinettet har ikke plass til filterholder på selve viftene i fronten, men det er god plass til "støvsugerfilter" bak kabinettets frontdeksel. (Regn med å måtte bruke tape.)
