hjelp til syntax - eregi_replace
Tror at det kan bli løst slik.. dersom det søkes etter ett enkelt ord, setter du variablen $hl = ' søkeord ';
Derved søkes det etter ett ord med mellomrom på begge sider, dersom en finner ett ord med [søkeord] blir det ignorert fordi det ikke matcher søkeordet.
Men ... trådstarter har ikke vært innom på en stund så han har kanskje funnet ut av det... :dontgetit:
$input = preg_replace("#\[b\](.+?)\[/b\]#", "<b>\\1</b>", $input);
Så langt jeg har forsøkt, takler ikke denne linjeskift... har lest litt på regular-expressions.com, og forstått at en dot er et linjeskift? *forvirret*
Det er noen forskjeller fra den jeg bruker... so.. vet som sagt ikke stort om dette..men her er den jeg bruker..
$input = preg_replace("#\[b](.*?)\[\/b\]#is", "<strong>$1</strong>", $input);
  • 4 uker senere...
Gjør det noe om jeg fortsetter på denne?
Jeg har en tekstboks for input.
Innholdet blir lagret i db.
Når jeg hente ut strengen vil jeg ha linjeskiftene slik den ble skrevet inn.
Dvs gjøre om \r\n til <br>
Har lest litt i manualen og sett noen eksempel der.
Får det bare ikke til å fungere.
Dette er det jeg har forsøkt:
//Henter ut data fra arrayet:
$z1=$brow[info];
//Skal etter sigende erstatte \r\n eller \r eller \n:
$z1 = preg_replace("/(\r\n|\n|\r)/", "<br>", $z1);
//En annen variant:
$z1 = preg_replace("/(\015\012)|(\015)|(\012)/","<br />",$z1);
Edit: Har det noe å si at jeg har valgt datatypen BLOB (vet ikke hva det er engang..) i mysql ?
-torms
Endret av torms
Det gjør det ikke til meg:
Et utdrag fra utskriften:
udd i\r\nalle klasser.\r\nPå
En annen linje:
irant (alle)\r\nVelkommen
Edit: Her er det jeg får ut før kjøring av metoder:
Dette er tekstboksen min. Jeg teste og jeg tester her er et linjeskift:\r\nOg her er et til:\r\nHva med et tredje?\r\nSlenger på det fjerde med det samme jeg er i gang!
Her er etter nl2br:
Altså det samme!
Edit2:
Oppdaget noe merkelig. Hva er det jeg har gjort?
Når jeg skriver ut innholdet i tekstboksen _før_ jeg lagrer i db:
Info: Linjeskift:\\r\\nEnda ett:\\r\\nDet tredje:\\r\\nFjerde:
Skitt..jeg kjører denne funksjonen på strengen før den lagres i db:
function fix($s)
$s=rtrim(ltrim(strip_tags($s)));
return mysql_escape_string($s);
Kan det lage problem for meg?
-torms
Endret av torms
Det beste vil være å kjøre nl2br() på strengen _FØR_ den kommer til databasen, siden den slipper å kjøres hver gang siden lastes, samt at du ikke får trøbbel med mysql_escape_string(), som ødelegger totalt for nl2br(). Legg inn følgende linje i fix()-funksjonen din (i steden for den som er der fra før):
 $s=rtrim(ltrim(nl2br(strip_tags($s))));
Hvis du da kjører fix() før du dytter dataene inn i databasen, vil det funke fint.
Linjeskiftene fungerer med det du sier men får fortsatt med \r\n i utskriften.
Ett skritt nærmere..
-torms
her er hva manualen sier om nl2br:
Returns string with '<br />' inserted before all newlines.
mao, den fjerner ikke \r\n, den setter bare inn <br/> før \r\n.
jeg vil fraråde å formatere tekst før den settes inn i databasen. da har du låst teksten til å være html formatert, og gjøre den tungvindt å bruke i andre sammenhenger, mail, logfil, sqldump, shell, phpmyadmin, etc...
teksten bør lagres så generell som mulig og formateres for visning like før den skal vises. nl2br() koster et minimum av ressurser å kjøre på et par strenger.
Sikkert riktig det Torbjørn og lover å følge rådet ditt ved senere anledning :innocent:
Men dette tilfelle skal det kun vises på skjerm :D
