Installere KDevelop _
Hei, jeg har suse linux 9.1 personal og forsøker å installere kdevelop for å lage programmer i c++ (helst med wxWidgets hvis det går, men det kan jeg ta senere)
Har forsøkt mange ganger å finne noe som heter Kdevelop i YOU (online oppdateringssaken)
Har også forsøkt å installere Kdevelop fra en rpm-fil, men da fikk jeg bare opp en liste over mange "depencies"
Hvordan kan jeg installere det på en enkel måte?
Det skal være mulig å legge inn via YOU (tror jeg), hvordan gjør jeg det?
Har hørt at man må logge inn på riktig server osv... Gjorde et forsøk. Da satt jeg opp ftp.suse.com som server og pub/suse/i386/supplementary/KDE/update_for_9.1/yast-source som "directory", men fikk feilmeldingen
Couldn't cd to i386
prøver å installere med apt, klarte ikke finne noen brukbar YOU-server
linux:/etc/apt # apt-get install kdevelop
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Selecting kdevelop3 for 'kdevelop'
The following extra packages will be installed:
  XFree86-Mesa-devel XFree86-devel alsa-devel arts arts-devel aspell autoconf
  automake cvs db41 docbook-dsssl-stylesheets docbook-toys docbook_3 docbook_4
  doxygen fam-devel flex fontconfig-devel freeglut-devel freetype2
  freetype2-devel gcc gcc-c++ gettext glib2-devel glibc-devel graphviz
  html-dtd iso_ent jack kdebase3 kdebase3-devel kdelibs3 kdelibs3-devel
  kdelibs3-devel-doc kdesdk3 kdevelop3 libart_lgpl-devel libgcj libidn-devel
  libjasper liblcms-devel libmng-devel libogg-devel libpng-devel libsndfile
  libstdc++-devel libvorbis-devel libxml2 libxml2-devel libxslt libxslt-devel
  m4 mad-devel make openjade opensp pcre-devel qt3 qt3-devel qt3-devel-doc
  qt3-devel-tools qt3-non-mt readline-devel sgml-skel xmlcharent zlib-devel
The following packages will be upgraded
  arts freetype2 kdebase3 kdelibs3 libjasper libxml2 libxslt qt3
The following NEW packages will be installed:
  XFree86-Mesa-devel XFree86-devel alsa-devel arts-devel aspell autoconf
  doxygen fam-devel flex fontconfig-devel freeglut-devel freetype2-devel gcc
  gcc-c++ gettext glib2-devel glibc-devel graphviz html-dtd iso_ent jack
  kdebase3-devel kdelibs3-devel kdelibs3-devel-doc kdesdk3 kdevelop3
  libart_lgpl-devel libgcj libidn-devel liblcms-devel libmng-devel
  libogg-devel libpng-devel libsndfile libstdc++-devel libvorbis-devel
  libxml2-devel libxslt-devel m4 mad-devel make openjade opensp pcre-devel
  qt3-devel qt3-devel-doc qt3-devel-tools qt3-non-mt readline-devel sgml-skel
8 upgraded, 59 newly installed, 0 removed and 101 not upgraded.
Need to get 0B/129MB of archives.
After unpacking 390MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Checking GPG signatures...
Unsigned /var/cache/apt/archives/freetype2_2.1.8-1.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/freetype2-devel_2.1.8-1.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/fontconfig-devel_2.2.92.20040221-28.11_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/arts_1.2.92-2_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unknown signature /var/cache/apt/archives/automake_1.8.4-0.gbv.1_i586.rpm: (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK (MISSING KEYS: GPG#b7afc211)
Unsigned /var/cache/apt/archives/libxml2_2.6.11-0.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/docbook%5f4_4.3-0.1_noarch.rpm: sha1 md5 OK
Unknown signature /var/cache/apt/archives/doxygen_1.3.7-0.gbv.1_i586.rpm: (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK (MISSING KEYS: GPG#b7afc211)
Unsigned /var/cache/apt/archives/libxslt_1.1.8-0.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdelibs3_3.2.92-2_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdebase3_3.2.92-1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdelibs3-devel-doc_3.2.92-2_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdesdk3_3.2.92-1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/glib2-devel_2.4.2-100.SuSE.ulb.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unknown signature /var/cache/apt/archives/alsa-devel_1.0.5-0.pm.0_i586.rpm: (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK (MISSING KEYS: GPG#5277a2fa)
Unsigned /var/cache/apt/archives/arts-devel_1.2.92-2_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/libxml2-devel_2.6.11-0.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/libxslt-devel_1.1.8-0.1_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdelibs3-devel_3.2.92-2_i586.rpm: sha1 md5 OK
Unsigned /var/cache/apt/archives/kdebase3-devel_3.2.92-1_i586.rpm: sha1 md5 OK
E: Error(s) while checking package signatures:
17 unsigned package(s)
3 package(s) with unknown signatures
0 package(s) with illegal/corrupted signatures
linux:/etc/apt #
Finnes det noen enkel løsning på dette?
Fant en liten hjelp med apt, men har ikke fått installert synaptic pga depencies, også her var det unsigned packages.
Endret av Styggentorsken
# If you get an error messages stating E: Error(s) while checking package signatures followed with a list of packages, you can get around it by using the --no-checksig. A more verbose
explanation is available.
# Use the command apt (provided by apt version 0.5.5 and beyond). It allows to use apt-get options via normal command line arguments. An example: to use a different sources.list file one needs to specify with apt-get "-o dir::etc::sourceslist=my.list". With apt it is just "--sourceslist my.list", which is shown by apt --help as well.
  • 2 uker senere...
Tilbake fra ferie i dag :)
Er på god vei til å få inn kdevelop nå, både apt-get og synaptic fungerer stort sett som de skal.
Men når jeg skal installere kdevelop får jeg opp følgende
linux:/home/Fredrik # apt-get install kdevelop
  automake cvs db41 docbook-dsssl-stylesheets docbook-toys docbook_3 doxygen
  fam-devel flex fontconfig-devel freeglut-devel freetype2 freetype2-devel gcc
  gcc-c++ gettext glib2-devel glibc-devel graphviz html-dtd kdebase3
  kdebase3-devel kdelibs3 kdelibs3-devel kdelibs3-devel-doc kdesdk3 kdevelop3
  libart_lgpl-devel libgcj libidn-devel libjasper liblcms-devel libmng-devel
  libogg-devel libpng-devel libstdc++-devel libvorbis-devel libxml2
  libxml2-devel libxslt libxslt-devel m4 mad-devel make openjade opensp
  pcre-devel qt3 qt3-devel qt3-devel-doc qt3-devel-tools qt3-non-mt
  readline-devel zlib-devel
  fam-devel flex fontconfig-devel freeglut-devel freetype2-devel gcc gcc-c++
  gettext glib2-devel glibc-devel graphviz html-dtd kdebase3-devel
  kdelibs3-devel kdelibs3-devel-doc kdesdk3 kdevelop3 libart_lgpl-devel libgcj
  libidn-devel liblcms-devel libmng-devel libogg-devel libpng-devel
  libstdc++-devel libvorbis-devel libxml2-devel libxslt-devel m4 mad-devel
  make openjade opensp pcre-devel qt3-devel qt3-devel-doc qt3-devel-tools
  qt3-non-mt readline-devel zlib-devel
7 upgraded, 53 newly installed, 0 removed and 101 not upgraded.
Need to get 0B/127MB of archives.
After unpacking 386MB of additional disk space will be used.
        aspell = 0.50.5-35 is needed by aspell-0.50.5-38.2
        cvs = 1.11.14-20 | cvs = 1.11.14-24.3 is needed by cvs-1.11.14-24.6
E: Transaction set check failed
Noen som skjønner hva som skjer??
Har også forsøkt å oppgradere alt med apt-get, jeg får da følgende
linux:/home/Fredrik # apt-get upgrade
  OpenOffice_org OpenOffice_org-Quickstarter QtPixmap XFree86-libs alsa
  alsa-tools atk cdrecord cups-drivers db digikam dvd+rw-tools esound fontconfig
  freetype2 gail gconf2 ghostscript-library gimp glib2 glibc gnome-filesystem
  gtk2 guile joe k3b kde3-i18n-nb kdeaddons3-kate kdeaddons3-kicker
  kdeartwork3-sound kdeartwork3-xscreensaver kdebase3-kdm kdebase3-ksysguardd
  kdebase3-nsplugin kdebase3-samba kdebluetooth kdegames3-tactic kdegraphics3-fax
  kdegraphics3-kamera kdegraphics3-postscript kdemultimedia3-CD
  kdemultimedia3-jukebox kdemultimedia3-sound kdenetwork3-InstantMessenger
  kdenetwork3-news kdepim3-kpilot kdeutils3-devel kdeutils3-laptop kernel-default
  kernel-source knights libao libart_lgpl libbonobo libdv libdvdnav libglade2
  libgnomecanvas libgsf libgtkhtml libjasper librsvg libselinux libsmbclient
  libxml2 libxslt liby2util mkisofs noia orbit2 pango postfix qt3 rpm
  samba-client speex startup-notification taglib thinkeramik v4l-conf vim xaw3d
  xmms-kde yast2-core yast2-ncurses yast2-network yast2-packagemanager yast2-pam
  yast2-qt yast2-samba-client yast2-scanner yast2-users
The following packages have been kept back
  kaffeine kdeaddons3-konqueror kdeartwork3 kdebase3 kdegames3 kdegraphics3
  kdelibs3 kdemultimedia3 kdenetwork3 kdenetwork3-vnc kdepim3 kdepim3-organizer
  kdeutils3 sane sax2 xsane
92 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 16 not upgraded.
Need to get 0B/228MB of archives.
After unpacking 46,0MB of additional disk space will be used.
Committing changes...
Preparing...                ########################################### [100%]
        file /opt/kde3/share/apps/kdm/pics/users/BeachBall.png from install of kdebase3-kdm-3.2.92-1 conflicts with file from package kdeutils3-3.2.1-61
        file /opt/kde3/share/apps/kdm/pics/users/Butterfly.png from install of kdebase3-kdm-3.2.92-1 conflicts with file from package kdeutils3-3.2.1-61
        file /opt/kde3/share/apps/kdm/pics/users/Flower.png from install of kdebase3-kdm-3.2.92-1 conflicts with file from package kdeutils3-3.2.1-61
E: Error while running transaction
eh ja vel.. i den source.liste som du har under /etc/apt der er det støtter for div utviklings pakker (testing osv) som du ikke trenger eks kde 3.3 beta osv er der.
last ned den http://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt/SuSE...ources.list.FTP
og vær ops på at der er veldig mye i den filen
"Of course you wonder what the sources are of software provided by the APT repository. Here is a breakdown:
base: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/X.Y
(being equal to: ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/X.Y)
update: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse...i386/update/X.Y
kde: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse...update_for_X.Y/
suse-people: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/people/ [2]
suse-project: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/projects/ [2]
gnome: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse...update_for_X.Y/
mozilla: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse...ojects/mozilla/
xfree86: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse...t;-SuSE/suseXY/
usr-local-bin: http://www.usr-local-bin.org
funktronics: http://www.funktronics.ca/pub/rpm/apt
packman: http://packman.links2linux.de
suser-*: SUSE user contributed packages
[2] the rpms provided by the suse-people/projects component are taken from the suse people/projects directory. Which provides rpms that are released by suse employees. These are not official released SUSE rpms! If you take a look in that directory, you will see that there is no convention for the way the rpms are being stored. Therefore the rpms are selected (filtered) on their path and name. This is of course not 100% correct and therefore some rpms may be missing and an rpm may end up in a wrong component...
The above table is far from complete, as there have been components added to the repository. Example components are: mozilla, wine, kde-unstable, suse-people, gnome2, etc. All these components provide rpms that come from (mirrored) ftp://ftp.suse.com. The APT repository is synchronized with the SuSE ftp server several times a day, so it is fairly up to date.
As you can determine from the above table, the several ftp directories/servers are broken down into components. These components can be specified individually in the sources.list files.
The component prefix suser is used for SUSE user provided rpm/apt repositories. The term suser is a combination of suse and user. "
så ta bort en del av de tingen du ikke vil ha.. eks kernel-of-the-day osv..
for den apt saken så "At any stage, if APT complains about the GPG keys of packages, replace apt-get with the wrapper script apt, and use the --no-checksig option."
Ved å fjerne dette fra sources.list fikk jeg gjennomført upgrade
suse-people suse-projects
,men jeg har fortsatt et problem med kdevelop-installasjonen
