Skal ha ny CPU-kjøler
Freqtal
og eg lurer på om eg kan bruke denne kjøleren på en AMD Athlon M4 Thunderbird.
PS. CPUen ligger på 65 grader når eg skriver dette :thumbdown:
EDIT: e det en annen kjøler eg kan bruke som e like bra, men ikke bråker så mye?
Endret av PCXray
Brukte den Volcano-vifta en stund men den hadde en tendens til å stoppe opp.. så blei CPUen 80-90 grader og PCen slo seg av.
Så når den tok kvelden kjøpte jeg en Spire Whisperrock eller no, billig sak med 80mm vifte. Den bruker jeg den i dag i dag på 8V og 2200 rpm ~ lydløs. XP2400+en ligger på 40 grader idle i sommervarmen inni kassa. Har ingen kabinettvifter. På 12 volt bråker den mellom 20 og 30 desibel..
edit
her har du den Spire WhisperRock
Endret av quack
mene e du sikker på at kan eg bruke den på den CPUen eg har?
Har du ikke en vanlig Thunderbird da? Hvis du kan bruke Volcano-vifta kan du også bruke Spire-vifta.. jeg har brukt begge to på samme PC, begge er for socket A.
Det var sikkert bare meg som var uheldig med vifta på min TT.
Står oppgitt 48 db på Volcanoen men den jeg hadde var det med hastighetsstyring til. En til CD-rom plass og en til kort-plass bak. Man kunne også lime på en føler under CPUen som skulle gjøre at vifta styrte rpm-en sjø, men min bare puffa på max hastighet da..
uansett er nok sjølve ribba bedre på TTen. Er vel en del bedre med kobber enn aluminium.
Hele TT-vifta/ribba ser forresten mye kulere ut enn Spire-vifta :cool:
