Hva PSU har dere med X800PRO?
For tredje gang på relativt kort tid.. en watt er ikke en watt. Du kan stappe det skjermkortet inn i en Shuttle med en 200W strømforsyning hvis du vil, men en 550W Q-tec-strømforsyning vil muligens knele.
Kan du spesifisere litt? :hmm:
Ser på testen at jeg fikk: "Your Recommended Minimum Power Supply is 331 Watts!!"
Kaskje ikke så dumt av meg å gå til innkjøp av ny? :roll:
Endret av langtongting
Den der bør du ta med en tønne salt. Jeg fikk laaangt over 340 W på mitt system, men jeg klarer meg altså med 340 allikevel.
Den testen er bare tull i mine øyne :p
Trailerlast. Den testen der er ikke til å stole på i det hele tatt.
:hmm: Greit nok det, men hvordan skal menig mann finne ut at PSU`en ikke strekker til?
Billig dritt som har 800W på et klistremerke utenpå, vil ikke nødvendigvis yte 800W. Du får hva du betaler for.
For øvrig har du en gigantisk signatur. Den skal være på fire linjer eller mindre.
Det han prøver å si her at en strømforsyning som etter spesifikasjonene kan levere 800 watt (oj) kan i realiteten levere feks bare 400 faktiske watt. Man kan snakke om spenningstopp på 800 watt, mens den nominelle effekten ligger langt under. En kvalitetsstømforsyning kan levere tilnærmet konstant effekt uten store spenningsvariasjoner. Det fins flere suspekte metoder for å oppgi effektstyrken. De seriøse kan kanskje stemple strømforsyningen sin med langt mindre watt enn hva den rimeligere konkurrenten gjør, men så leverer den hva den lover og kanskje langt mer.
hvis ikke psu strekker til,kan du merke at det ene disken eller cd-rom ikke vil starte opp.eller du får mye krasj i spillene dine.
bruke bare en 250 watt psu før og da måtte jeg koble ut ene disken og 1 cd-rom for og starte opp.men en 360 watt bør vel være nok til x800 pro !
men dette er jo veldig forskjellig fra pc til pc.hvor bra pcu du har og mye disker,cd-rom og pci-kort som blir brukt..
ps:men tror ikke man skal spare penger på dårlig psu,det kan straffe seg.
