Er AMD dårlig?
Enviro
Jeg vurderer en AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM til 720,- fra komplett (link her)
Men noen sier AMD er dårlig; -mye feil, går varm etc. Noen med erfaringer, evt. andre forslag. Jeg vil ikke gå særlig opp i pris.
Pc`en brukes hovedsaklig til spill.
Av AMD XP CPUene er det 2500+ som gir mest MHz per krone, dog er 2600+ rett bak. AMD er fine til spill, AthlonXP serien har ikke beskyttelse over kjernen, så du må være nøyaktig når du monterer kjøler for å ikke knuse kjernen.
De avgir varme på nivå med en tilsvarende P4 NW, og er definetivt kjøligere enn Prescot. Det er ingen feil med AMD CPUer med mindre du monterer den feil.
Evt. kan du kjøpe en XP-M prosessor til samme prisen hos it-butikken. De når garantert høyere hastigheter enn XP2500. Disse utvikler også mindre varme enn standard barton prosessorer...
Har selv en XP-M 2400+ (AXMD2400FJQ4C) som jeg kjører på 2,7 Ghz...noe som tilsvarer en rating på XP4000+
De som sier at AthlonXP er dårlige, har mye feil og går varm har for det meste feil og atter feil. CPUene har minst like høy kvalitet som tilsvarende fra Intel.
Og så lenge man bruker kvalitetshovedkort, vil man neppe få problemer i det hele tatt. En P4 på et jallajalla hovedkort er ikke noe bedre enn en AthlonXP på et jallajalla hovedkort. Det ryktet som AMD hadde på seg for en del år tilbake, var nettopp pga. mange jallajalla hovedkort. Det er egentlig VIA som burde fått all dritten, siden det var deres chipset som ikke var 100% stabile ...
Varme, det blir alle CPUer idag. Intel P4 og da spesielt Prescott-varianten utvikler faktisk MER varme... Uansett, om CPUen utvikler 70W eller 90W spiller liten rolle, så lenge man kjøper seg en anstendig CPU-kjøler. Ergo, ingen forskjell der heller.
Flott. Går nok for en AMD :)
Eller så har du XP-M 2400 fra Itbutikken som koster omtrent det samme. Den lar seg klokke stygt mye om du er interessert i det.
Jeg har liten erfaring, men har overklokking mye å si ved spilling? Vet at det produseres mer varme som krever mer kjøling. En stillegående maskin er viktig (den skal stå i stua)
Edit: Henger litt etter med svar her. Jeg vurderer dette hovedkortet: Asus A7N8X-X hovedkort for Socket A 400/MCP,ATX,ATA133,USB,LAN
Endret av Enviro
Hvis spill går uten hakking, er det ingen grunn til å overklokke - billigere og stille - velg cpu-vifte <19 db, edit: PSU-vifta er oftest den man hører...
Endret av tjaa
Hva slags spill skal du spille? En XP2500+/XP2600+ holder fint til de fleste spill i dag, kommer også mye ann på skjermkort.
Overklokking av XP-M CPUene går rimelig greit, da disse avgir lite varme, og du må ikke overklokke til 2,6-2,7GHz, en overklokking til 2,2-2,4GHz vil gi god ytelse.
Hovedsaklig 1-personsspill som Ghost Recon 2, Far-Cry etc.
Vurderer dette skjermkortet og hovedkortet fra komplett:
Asus Radeon 9600XT 128MB DDR AGP, ATI 9600XT, DVI-I, VIVO
Da vil du nok ikke få et helt stille system med mindre du begynner med vannkjøling, spørs jo såklart hva slags oppløsning/detaljer du spiller med, men som regel vil man jo ha så mye som mulig.
Jeg ville vurdert et AMD64 system og ATI R9800 Pro skjermkort.
Er det skjemkortet som støyer?
Noen som har et forslag til oppsett. Jeg vil ikke gå særlig opp i pris. (Er veldig fersk)
Endret av Enviro
Dét, en AMD Athlon XP2500+ (evnt. XP-M2400+) og nok RAM (512MB er absolutte minimum), så vil du kunne kjøre FarCry greit nok...
Et AMD64-system vil muligens bli litt for dyrt siden du ikke ville gå noe særlig opp i pris
Tenkte på 1024MB RAM.
Hvor mye må jeg opp i pris for et bedre oppsett? F.eks AMD64?
Når det gjelder knusing av kjerne og forsiktighet når du tar/av på vifte. Jeg har tatt av og på vifte tre ganger på min AMD prosessor og har aldri vært spesielt forsiktig :D. Men ser selvfølgelig at selve beina ikke står oppå kjernen når jeg monterer.
Vet ikke om du er klar over det, men med OEM cpu må du kjøpe egen vifte ved siden av.
Endret av RolfOve
Eh :blush:, nei det jeg gjør ikke. Hva innebærer dette?
At du plukker en vifte herfra som du har lyst på og som passer din lommebok :thumbup:
Edit: Du må nok opp ca. 1500,- for HK og CPU i et AMD64 system, f.eks Epox EP-8KDA3J og AMD Athlon64 3000+ koster 3000,- og Abit NF7-S og AMD Athlon XP2500+ koster 1700,-.
I tillegg kommer RAM, 1GB som du foreslår er et godt valg til spilling i dag, hvis du kjøper 2x512MB av et eller annet merke (TwinMos, Corsair, Crusial, Geil osv) på PC3200, så vil dette holde tilstrekkelig.
Endret av endrebjorsvik89
DÈT ja. Misforso spørsmålet :p
Takk for svar alle sammen :)
Hvis noen vil komme med et forslag til oppsett for meg er det velkommen :)
Edit: F.eks et forslag som er bedre enn dette, og ikke så sinnsykt dyrt
Antall Webpris Totalt
Asus Radeon 9600XT 128MB DDR AGP, ATI 9600XT, DVI-I, VIVO -Demo
Varenr.: 124011
Lagerstatus: 5 stk på lager 1150 1150
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA RetaiI Igloo2460 Til XP3200+
Varenr.: 123984
Lagerstatus: 100+ stk på lager 59 59
Varenr.: 116244
Lagerstatus: 100+ stk på lager 627.01 627.01
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 113518
Lagerstatus: 500+ stk på lager 769.99 769.99
Asus A7N8X-X hovedkort for Socket A 400/MCP,ATX,ATA133,USB,LAN- Demo
Varenr.: 121694
Lagerstatus: 4 stk på lager 450 450
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 3056 '
Endret av Enviro
