Plecto Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Beklager, har litt trangt for dette La oss ta et eksempel: Hvis det blir sendt informasjon igjennom f.eks. den lederen helt til venstre så er det vel samme hvor inforasjonen går, bare den havner på samme plass i andre enden? Og hvorfor blir det mer støy hvis man ikke følger fargekodingen? Går ikke elektronene igjennom lederne like fort selv om de er tvinnet eller ikke? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Beklager, har litt trangt for dette La oss ta et eksempel: Hvis det blir sendt informasjon igjennom f.eks. den lederen helt til venstre så er det vel samme hvor inforasjonen går, bare den havner på samme plass i andre enden? Og hvorfor blir det mer støy hvis man ikke følger fargekodingen? Går ikke elektronene igjennom lederne like fort selv om de er tvinnet eller ikke? 5516987[/snapback] Les: http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair Og jeg har tjent gode penger på de som har levd i den troen du har her. Tror du meg ikke så bare prøv selv Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 (endret) Beklager, Les: http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair Og jeg har tjent gode penger på de som har levd i den troen du har her. Tror du meg ikke så bare prøv selv 5517533[/snapback] Sto ikkje så mykje der. Einaste eg fant var på ein link der det sto: Now align the wires in the following order from left to right. The order is important since there is a wiring standard defined by the Telecommunications Industry Association (TIA) At det er ein standard forstår jo eg og, men korleis fargekoden har betydning tar eg ikkje heilt. Har fargekoden betydning for plasseringa av ledningane i kabelen? Så det er av betydning at f.eks. oransje og oransje\kvit ligg ved sida av blå, blå\kvit og brun, brun\kvit? Vil ikkje dei 2 koplingane i vedlagt fil ha lik funksjon? Endret 29. januar 2006 av zeph Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Leste du ikke dette da? Twisted pair cabling is a common form of wiring in which two conductors are wound around each other for the purposes of canceling out electromagnetic interference which can cause crosstalk. The number of twists per meter make up part of the specification for a given type of cable. The greater the number of twists, the more crosstalk is reduced. Twisting wires decreases interference because: The loop area between the wires (which determines the magnetic coupling into the signal) is reduced as much as physically possible. The directions of current generated by a uniform coupled magnetic field is reversed for every twist, canceling each other out. Kluet er og bruke ett par som er tvinnet, blå og blå/hvit er tvinnet sammen ergo vil dette virke hvis det er korrekt plassert i pluggen mens blå og brun på samme plassering ikke ville gi forbindelse. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Vil ikkje dei 2 koplingane i vedlagt fil ha lik funksjon? 5517647[/snapback] Jo, men det er fullstendig ulogisk og ikke følge standarden, de fleste som roter med dette tror at likt i begge ender er mer enn nok. Kluet er som sagt tvinningen. Lenke til kommentar
