hjeeeeeeelp!!!!! Prosessor´n brenner opp...
t-paul
Vifte/Ribbe Noise Control 1957, uten kølepasta...
bestilte den fra http://www.gtec.se,
og den skulle takle 1.1 GHz AMD !!!
1 GHz AMD ATHLON 266 BUS, Asus A7V-C KT133
Temperature @ 1 HGz = 78 Degrees?
@ 750 = 65 Degrees?
What the fuck is wrong? Har settingene på autodetect på hovedkortet, og har bios version 1007 !
V core er vel 1.75 (husker ikke helt, men d var noe
slikt)
Gjest Slettet+1374861
noen som har noen tester eller erfaringer med kølepasta som de føler for å dele med meg?? lurer på om jeg skal kjøpe det når jeg oppgraderer....
Trur du har hørt det meste egentlig, du er jo såpass mye her på forumet :smile:
Anyway, kan bare si at mine erfaringer med f.eks. Arctic Silver II er gode. Fra standard Globalwin siliconbasert kjølepasta smurt veldig tynt og pent og til AS. smurt minst like tynt og pent gikk tempene mine ned med mellom 2 og 3 grader både på idle og max load. Ganske morosamt :smile:
Når det gjelder kjølepasta, kan man finne det her:
http://www.hardocp.com/reviews/cooling/compound/ (det er helt utrolig, jeg finner alt :grin: )
Men [H]ard-gutta er ikke så imponert over spesielle typer kjølepasta, det viktigste er det blir brukt. Temp er oppgitt i Farenheit, og hvis man regner det over i celsius, vil man se at forskjellen mellom Artic Silver og vanlig hvit rælgoop er på kanskje 1 grad.
Likevel: Jeg bruker Artic Silver, det er i hvert fall garantert et bra produkt :smile:
Så hvis jeg legger på kjølepasta så
skal altså tempen gå ned ca 20/30 grader
til normal arbeids temp.? (fra 78 grader)
Hovedkortets innstillinger er på
prosessoren 1.74 core
og 3.45 på den andre innstilingen
(eller var det 3.5)
Jeg har også satt innstilingen til 10*100
med jumperne på h/k men det sier
fortsatt 750 MHz (pros er 1000MHz)
i Biosen, hva faen er feil? bios ver. 1007
BUS'en på prosessor er 266 (2*133), for å få rett speed må den settes til 133 i bios? - endel nye kort er standard oppsatt med 100. Har lest kortmanualen endel mens eg venter på AMD XP, selv et nytt kort som MSI K7T266PRO2-RU som er klart for XP, som har 266 BUS er fabrikkinnstilt på 100 ifølge manualen, og må endres i Bios til 133 for CPU'er med 266 BUS.
Ellers blir speeden endel lavere, når du får 750 Mhz og ganger med (1+1/3) får du 750 + 250 = 1000.Denne 3.delen er forskjellen på 100 BUS og 133 BUS.
Frekvensen blir nå: 133*7,5 = 1000
