PC startet ikke med et AGP kort
Hei,
Eg får ikke startet pc`en min når eg har i et AGP kort. Har pøvd opp til flere. Men, når eg tar inn et PCI skjermkort starter den fint.
Det som skjer når eg har et AGP skjermkort i er at pc`en startet, men viser ikke noe bilde. Etter ca 10 sekunder slutter alle vifter å kjøre, slik at det virker som pc`en slår seg av.
Kan det være en bios innstilling, eller kanskje defekt PSU? muligens kanskje AGP porten på selve hk`et er ødelagt....
Du kan sjekke i bios om AGP-porten har første prioritert, hvis det stemmer så
start opp W2K/XP med F8 og velg start i VGA-modus....
Sjekk ut at skjermkortet står i AGP-porten godt (trykk ned og pass på at
klipsene til rambrikkene ikke stopper kortet )
Endret av jarmo
takker for svar :)
AGP står som første valget, så den skal være i orden.
Skjermkortet funker på andre pc`er, så det skal ikke være noe problem. Skal prøve å få lånt meg en annen strømforsyning i morgen og sjekke, men eg tviler på det kan være problemet...har en 340w i atm, men den kan jo være defekt.
takker for svar :)
Som jeg sa, prøv med et annet HK^^ :)
