klokking for første gang
monza
Heisand.
dette med klokking er blitt mere og mere intresangt også for meg,men er helt ny i dette
og vet ikke hvordan det gjøres riktig,det jeg lurer på er om noen kan tipse meg ,og
kansje hjelpe meg litt ville været kjempe fint.har lest mye her på forumet ,men skjønner ikke helt hva alt betyr.
utstyret jeg har er cpu:P4A Northwood A80532 2.400 MHZ
HK:Abit ic7-max3
Ram:512x2 pc2700 DDR SDRAM
StrømForsyning NQ 500W
Er dette ok greier til å klokke med?
mvh monza
Helt greit utstyr å klokke med dette. Hvis du er ny i klokking, så bør du lese ok guiden her på forumet før du begynner. Der finner du svar på det meste du lurer på. Hvis det mot formodning skulle være noe du ikke finner ut av eller skjønner, gi meg et hint så skal vi nok få presset litt mhz ut av Cpu'en din seru ;)
Endret av flashcrw
hei,
flott skal lese litt og prøve takker for svaret.
mvh monza
hei,
mvh monza
hei igjen.
nå har jeg prøvet litt fram og tilbake her noen resultater jeg fikk.er det bra eller kan jeg forvente mer?
her er noen tall lest ut fra everest home edition
CPU:.... 2973 MHZ Orginal 2,400
Multiplier: 18x Tror den er låst ,finner ikke noe meny i bios
CPU FSB: 165,19 MHZ
Minne Bus: 206,19 MHZ
T System: 34,0
T CPU : 43,0
T PWM : 35,0
V CORE : 1,68 V
Målingene er tatt ved romtemp på 25,0
Har ikke fått testet det skikkelig enda,men kjørte burn in med sandra ca 15 min og tempen på cpu steg til 56,0 og flatet ut (cpu kjøler er Thermaltake vulcano 12)
alle kommentarer mottas med takk gode og dårlige.
mvh monza
hei,
mvh monza
hei igjen.
CPU FSB: 165,19 MHZ
T System: 34,0
T CPU : 43,0
T PWM : 35,0
V CORE : 1,68 V
mvh monza
Bra det der, last ned Prime 95 for å sjekke om det er stabilt. P4 har altid lost MP.
Grei overklokk det der. Det er fullt mulig å tyne ut mer, men da kan det hende du må vurdere bedre kjøling, bedre ram etc, etc. Jeg tror ikke du får systemet ditt stabilt noe særlig over 3.0 ghz på luft. Hvis du ikke ønsker å styre noe mer med det så er resultatet du har nå helt greit.
hei.
får ikke windows til å starte riktig hvis jeg klokker til 2998 ikke problemer med temp går ikke over 58 på cpu (hva er grensen på den 60-65?) på core volt hva er grensen der ?
mvh monza
hei.
mvh monza
Temp grensen ligger på ca 80-90 grader, men den bør uansett ikke komme opp på det nivået.
Tror ikke du bør gå noe mer opp på volten, da 1.68 er rett under grensen for hva cpu tåler. Er dette en 533 eller 800 fsb cpu?
Hva har du på agp/pci clock?
Hvilken ratio har du satt på rammen? 5:4 eller 1:1 ?
hei.
cpu tror jeg er 533. det andre du spør om er jeg ikke sikker hva du mener,men har lest
litt her på forumet og gjordt noen nye innstillinger kansje det er det du spør om?
cas latency :2,o
ras precharge :2,0
ras to cas delay:2,0
ras active to precharge:5,0
agp/cpi 33-66
med disse instillingene klarer jeg 3000 ghz,skal kjøre sandra burn inn og se om tempen holder seg .
monza
hei.
cas latency :2,o
ras precharge :2,0
agp/cpi 33-66
monza
Ser ut til at du klarer deg bra på egenhånd.
Prøv og feil, det er det beste trikset for å bli en god overklokker :p
Lykke til ....... ;)
hei igjen.
måtte resette bios fulgte manualen ut med batteriet i 5 min,startet opp igjen med alle innstillingene på default.den starter fint og laster inn windows men kommer med feil meldingen incorrect system data.check the data set on yor computer.
finner ikke ut av det ,har noen en ide hva hvor jeg skal lete,eller sjekke .
mvh monza
