Rep av hk på komplett.no
Sendte inn en demobrukt ruter, fikk tilsendt tilsvarende litt sent siden det var mitt i påsken.
Denne ruteren hadde også problemer (merke:Billion... styr unna!!!), sendte de en mail og forklarte om problemet og fikk til svar at det tar rundt om 5 virkedager før de har behandlet denne garantisaken.
Ganske rett 5 dager etter sendte de meg en ny ruter av merket SMC som er både dyrere og bedre.
De fikk en klar sekser fra min side når det gjelder kundebehanling og scorer høyt på listen av mine favorittbutikker.
har også et hovedkort som er ødelagt som er garanti på.
Har faktisk ikke giddet å stresse med å kontakte dem ennå, fordi jeg har gått ut i fra at dette kommer til å ta måneder før blir fikset opp i. (har sikkert hørt for mange skrekk-eksempler).
Men hvis det tar 5 dager blir det aktuelt igjen...
Men hovedkortet mitt er ganske gammelt, (til amd k7 800 prossessor) og da er det vel kanskje litt vanskeligere for dem å få tak i nytt - da tar vel det litt lengre tid... tenker jeg rett?
kjøpte "feil" hk abit kr7a 133
etter jeg motok det returnerte jeg det umiddelbart.
m. vanlig returskjema m. bank konto nr mitt.
tok ca 10-12 dager så var pengene der !
kun hatt gode erfaringer m. komplett web.
handlet for ca 55000-60000 kr der de siste 2 år.
I forrige uke slutta smc-ruter'n min å virke. Etter litt prøving og feiling sammen med SMC support fant vi fram til at den nok var dau.
På fredag tok jeg kontakt med komplett.no ang retur og jeg skulle sende den inn. Dette ble gjort før posthenting på fredag. Idag(torsdag) fikk jeg mail fra komplett.no at ny ruter var i posten. Det tok altså under en uke hvorav sikkert en del tid gikk med til helga.
Dette viser at komplett.no har gode ordninger på retur, vel å merke for de som har gjort hjemmeleksa si skikkelig og testa, prøvd og lagt ved en detaljert beskrivelse av problem, symptomer og hva som er forsøkt. Retur-gutta får da en MYE enklere jobb å sjekke tinga man sender inn.
Dette mistenkter jeg at flesteparten av skrikehalsene her som klager på komplett.no IKKE har gjort. Det virker som om folk bare sender inn med en gang uten skikkelig feilsøking. Retur-folka må da sjekke for alle mulige feil og følgelig tar det TID. MASSE TID !
Så tar returen DIN lang tid, kan det være at det er DU som er problemet... bruk heller tid på feilsøking enn å syte/klage/bråke på returtidene, så går det nok fortere for alle
