temp med vannkjøling
hei lurer på en ting.. om jeg har vannkjøling, og folk sier at idle er da cpuen ikke bruker noen og full load er da du jobber med ting og tang.. så er 38grader på idle 39 på full load... er det dårlig? er en amd xp2400 det er snakk om.. har 50 prosesser i gang, ca 24 grader i rom tempratur
Jeg kan ikke så mye om temperaturene til andre sine systemer, men kan klare opp i dette:
Idle temperaturen skal leses av når du har latt pc'n stått så rolig som mulig i opp mot en halv time.
Full load er når cpu'en jobber 100% Skal vel stå så lenge at temperaturen ikke stiger lenger.
Syntes jeg ante et snev av usikkerhet her... :p
Endret av Talker
åssen program er best til ¨lese av temp da?
Det følger gjerne med en windows utility til hovedkortet ditt .
Ellers kan man installere og konfigurere MBM5 eller speedfan .
Søk etter de på google.com så finner du flere steder
de kan lastes ned fra .
For å kjøre cpu'en varm (stress test / warming) kan du kjøre
et program som heter toast .
Her finnes det (samt mye annet innen benchmarks)
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
bruker prime95 til å loade CPU 100%, det funker fint :)
Når jeg bruker prime95, så får jeg nesten aldri over 50% cpu... :ermm:
Da kan jeg ikke ta det som full load temp nei? Er det noen innstillinger jeg kan gjøre i prime for å bruke mere cpu? Brukere denne "Blend" saken..
Har selv den prossesoren, og vannkjøling.. min er overklokket til 2,35ghz @ 1,775vcore
har temp på 35-40 med romtemp på ca 25.
jeg får ikke cpu tempen lavere enn 39... er det unormalt ved vannkjøling????
er som sagt en xp2400 med dette vannkjølingssettet http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTWCKIT01 og denne blokka på chipssettet http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCW20R . hva kan være grunnen? er 24 grader ir ommet og er uklokka.
jeg målte med en ekstern måler, når jeg bruker mbm5 ligger jeg på 40-45, så tror ikke det er noe unormalt til deg...
betryggende og høre.... Er ikke morsomt å være noob med saker og ting... men tempen er jo veldig stabil da med vannkjøling
